Zvýšení výkonu Honda 5hp
Jedná se o toto: http://www.bootdepot.de/1283-Aussenborder/3-Honda-Outboard-Marine/16-Honda-BF-5/7983-Umruestung-BF-5-auf-7-PS.html?from=exorbyte
Mělo by to zvýšit výkon z 5 koní na 7. Co tomu říkáte? Jak toho chtějí dosáhnout? Jen výměnou karbecu to asi nebude co? Na minibike se prodávaji nějaký sady. Obsahuje to novej válec, hlavu a píst..... takže prakticky celej motor. :)
Narazil jsem v německu na ebay na motor Honda BF5A s touhle úpravou, tak jsem vyzpovídal majitele. Motor prej výrazně ožil. Co je na motoru za úpravy ale neví. Prej to dal do servisu a dostal to hotový.
  • 6 months later...
Trochu jsem kolem toho ještě pátral. Toho zvýšení výkonu se dosahuje osazením jinýho karbecu. V zásadě jde o to, že lodní motory jsou dost uškrcený. Nejspíš kvůli životnosti a chlazení. Motory o obsahu těch 125ccm běžně dosahují výkonu kolem 11 koní.
Jak jsem tak pátral, tak jsem konečně narazil na vrtuli s menším stoupáním a trochu menším průměrem. Je to číslo 58130-ZV1-841ZB (7 1/4 x 4 3/4) oproti standardně prodávaným 7 7/8 x 6 3/4 (resp. 7 1/2). Já dosáhnu rychlosti do 10 km/h. Jestli tedy správně počítám, tak by ta 4 3/4 byla pro mě ideální. Převodový poměr mám 2,08:1.
Otázka je kde jí koupit. Prolezl jsem kde co a našel jen jeden obchod v GB a jeden ve SW. Ani jeden z nich ale neposílá do čR. Ostatní obchody to buď nemaji, nebo pod tímto číslem prodávají vrtule s větším stoupáním, nebo průměr a stoupání neuvádějí.
Našel jsem to tady: http://www.sandsmarineonline.co.uk/honda-propeller-bf5-aluminium-3-blade-855-p.asp
a tady: http://www.honda.se/content/dam/local/sweden/Marine/pdf/Tillbeh%C3%B6r2013/3A_Propeller%20lista.pdf
ou pair-ek co jsou v Anglii je jak much-zkus rozhodit sítě v okolí no a kdyby bylo opravdu nejhuř-sestrenice ma za manžela Anglana a jezdí tam tak 3-krat do roka-jestli pojedou na Vanoce to nevim Upraveno uživatelem packa
Mám tam vdanou neteř, už jsem si nějaké věci k ní nechával posílat jen je potom otázka jak to dostat dál. Pokud dokážeš zjistit v jak velkém balíku se to posílá a co to bude stát, tak bych to zkusil domluvit. Pokud by se to vešlo do kufru asi by to šlo i přivézt, létá sem několikrát do roka, nebo ségra za ní do anglie.
Koukam, že tu neni moje poslední odpověď.
Psal jsem, že je to na pětikoňku, takže se to vejde i do kabelky.
Zkusil jsem se zeptat prodejců co v popisu neuvádí rozměry, jaký rozměry ta vrtule má. Tak uvidim, jestli mi odpoví.
Poptal jsem třeba tohoto: http://www.amazon.com/dp/B004QKLLUS?_encoding=UTF8&cdERR=Cred&noLL=1#productDetails
Kdyby to bylo do 100 doláčů i s poštou, tak by to bylo super. :)
Kdyby se nikdo neozval, tak bych Anachy s díky využil tvojí neteř.
V pohode , případně se ozvi a já to zkusim domluvit, pokud to je na petikonku tak to bude prcek a půjde to opravdu převést v kufru jako použity díl, takže žádné DPH a clo by asi zrejme nehrozilo. ðŸ˜
  • 2 years later...
Já zase uvažuju koupit toto: http://m.ebay.com/itm/Outboard-Motor-4-4KW-6HP-2-Stroke-Shaft-Boat-Engine-Fishing-Inflatable-Boat-UK-/172533960345?nav=WATCHING_ACTIVE . Je to údajně kopie starýho Mercury. Strhnul bych výrobní štítek, podle kterýho bych nechal udělat novej s výkonem o koníka menším a taky bych musel nechat udělat pětku místo šestky a nebo sehnat komplet nový přelepy na Mercury 5hp. Přijde mi to lepší volba, než o polovinu dráž koupit podobnej starší motor, u kterýho neznám historii a může třeba být zarostlý solí. Taky podle toho, co jsem našel na webu, tak jsou všechny díly totožné s Mercury. Za necelých 14 000, bych asi lepší volbu ani nenašel. Upraveno uživatelem Olin
Ahoj,nevím k jakému účelu to máš, jestli na ryby, nebo rekreačně na moře, ale asi stejně brzy přijdeš na to, že je lepší udělat VMP a koupit aspoň 10-15 Hp a to už se svezeš a neřešíš, jestli můžeš vzít nějaký kilo bagáže navíc. Já měl taky první Mercury4 2T a vymýšlel jak to dostat ve dvou do skluzu (samozřejmě ani náhodou) a pak jsem pořídil Suzuki 15 4T a byl to obrovský rozdíl. S tím už se dalo někam dojet.
Chci to na neregistrovatelnou menší loď k využití pouze na Labi a sem tam si střihnout nějakou přehradu. Takže tam 5hp stačí, ale ten neseženu novej ani o polovinu dráž. Mám dvouvál Johnson hightrust a s tímto bych měl jít níž na spotřebě a v případě potřeby (velkej proud, nebo útěk před počasím) bych byl rychlejší. To co mám mi většinou postačuje, ale ta rezerva sem tam občas chybí.
