tomas80 Zveřejněno 22. Září 2009 Sdílet Zveřejněno 22. Září 2009 Ahoj lidi. Bohuzel je leto jiz u konce a tak prisel cas i na ty ne moc prijemne veci. Proto bych se Vas rad zeptal jak zazimovavate Vase motory. Dostavate do nich nejak fridex a nebo z nich vypoustite vodu uplne. Ja jsem se uz docela rozhodl, ze asi vypustim vodu. Chtel bych se proto zeptat, dole na bloku motoru mam vypoustaky a kdyz jsem menil hlavy, tak jsem si vsiml, ze dalsi vypoustaky jsou i na nich ( teda predpokladam ze to jsou vypoustaky na vodu). Kazdopadne na ustrojenym motoru se na tyto srouby na hlavach ani neda dostat. Je potreba je vysroubovat a nebo staci odstranit jenom ty dva srouby dole na bloku a voda z nej vytece? Predpokladam, ze uz je vypustena voda ze svodu a hadic.Diky za odpovedi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
StandaM Odesláno 22. Září 2009 Sdílet Odesláno 22. Září 2009 Povol dole ten "šroub" o kterém si myslíš, že slouží na vypuštění vody a pak "šrouby" na hlavách a uvidíš zda ještě vyteče další voda. Na hlavách jsou pravděpodobně z důvodu odvzdušnění při plnění, někdy tam může zůstat bublina vzduchu. Na další sezónu bych naplnil motor i tzv. fridexem a to hlavně zdůvodu aby se netvořil vodní kamen apod. a lépe pak také předává teplo, a při zazimování už nemusíš vypouštět vodu z motoru pokud teda dáš vhodný poměr.Standa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sullaco Odesláno 22. Září 2009 Sdílet Odesláno 22. Září 2009 Abych pravdu řekl, odvezu to Imramovskýmu do servisu, ten to odvodní, vymění olej a fertig. Ale líbilo by se mi, dělat to sám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Koudy Odesláno 22. Září 2009 Sdílet Odesláno 22. Září 2009 Já po zkušenostech s vypouštěním vody, nechám přes klapky natáhnout do motoru antifreeze a nechám tak cca 5 až 10 litrů motorem pořádně protéct, pod nohu dám velkou lornu a co proteče v ní zůstane.Tím, že motor nevyschne a je tam mastný antif., nebude uvnitř tolik reznout - a to se týká hlavně výfuků, které tím nejvíc trpí a těsnění...A taky spustit nohu dolů - už jsem jich pár prasklých viděl od napršené a následně zmrzlé vody. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 23. Září 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. Září 2009 Nohu chci shodit, takze to by melo bejt v pohode. Jinak diky za rady zkusim se s tim nejak "poprat" :-) a jeste popremejslim o tom fridexu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Standa Odesláno 23. Září 2009 Sdílet Odesláno 23. Září 2009 Ahoj jinak co se týká těch vypoušťáků na vodu mám tam 3.ks jednou jsem je nechal přes zimu vyšroubované nedal jsem je po vytečení vody zpět a před sezónou při odzimování jsem je nemohl natočit zpět.Závit byl zanešen kamenem nebo nějakým bordelem z vody.Je to na tak blbém místě že tam jde strčit pouze ruka a není vidět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 28. Září 2009 Sdílet Odesláno 28. Září 2009 pred zazimováním zabudovaného motoru včetně nohy se doporučuje výměna všech olejových náplní, propláchnutí chladícího systému a vždy i po vypuštění vody opět dolít fridex nebot se nikdy nepodaří všechna voda vypustit a asi si dovedete představit co by při zamrznutí mohlo nastat. dále se doporučuje zakonzervovat veškeré el.konektory. aplikuji olej i do válců pod svíčky a na veškeré pohyblivé součásti, taky doporučujou vyprázdnit nádrž ale to sem ještě nikdy neudělal a vždy jen před sezonou aplikoval nějaký aditiv pro odvodnění. no čim lépe si to člověk před zimou udělá tím je méně starostí na jaře. přeji všem mnoho úspěchů při konzervaci. když jsem měl ještě lod se závěšákem občas jsem vyrazil na řeku i o vánocích , sice trochu úchylárna ale moc prima pocit. tak zatím .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 28. Září 2009 Autor Sdílet Odesláno 28. Září 2009 Tak to jsi asi sebou vozil i sekeru na sekani ledu co :-).Ale proc ne, kazdopadne co se zazimovani motoru tyce, tak jsem vypustil vodu z motoru ze svodu a vsecko posleze zalil zhora fridexem. Jeste jsem prolil fridexem i chladic oleje serva rizeni. Pak jsem nastrikal olej do sani a jeste pro jistotu vyhazel svicky a jak pises jsem ho nastrikal do valcu. Z-nohu mam uz shozenou a osetrenou. Takze doufam, ze by to melo bejt na jare v pohode a bude zase chodit jak hodinky :-). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romaskano Odesláno 29. Září 2009 Sdílet Odesláno 29. Září 2009 Jaký sprej používáte na konzervaci motoru? A jaký antifreez použít.Pokud vím tak je modrý a červený.Jak mám napustit ten antifreez do motoru přez sluchátka?Neví někdo jak zjistit které svíčky patří do Mercruiseru 4.3 157 KW? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 29. Září 2009 Autor Sdílet Odesláno 29. Září 2009 (upraveno) Ahoj. Ten sprej jsem puzil tento http://www.liqui-moly.cz/detail/konzervace-vnitrku-motoru .Jinak co se antifreezu tyce, tak jsem mel modrej, ale kdo to vyrabi ti bohuzel nepovim, protoze nemam original baleni :-). Jak to napustit pres sluchatka ti nepovim.Napisu ti jak jsem to delal ja, tak nejak krok po kroku a muze to bejt i navod pro ostatni, kteri to jeste nikdy nedelali :-). Jen pro upresneni se jedna o motor Mercruiser 4,3L V6 r.v.1995 s primym chlazenim.Sel jsem cestou jistoty, takze jsem vypustil vodu z bloku ( na kazde strane pod svodama jsou na bloku vypoustaky, takove dve matky v sobe, staci vysroubovat jen tu mensi a tu vetsi nechat v bloku) a vypustil jsem jeste vodu ze svodu. Dole na kazdym svodu je pripojena hadice chlazeni. Ja tam mam tecko, kde do jednoho konce jde hadice a v druhym konci je plastova kridlova matice. Tu staci vysroubovat a voda vytece. Pokud tam mate jenom koleno, tak musite odpojit hadice. Pak jsem odpojil vseky hadice nahore od termostatu a firdex jsem nalil do te velke co vede dolu k obehovemu cerpadlu motoru az to zaclo vytejkat z vyvodu u termostatu. Veslo se tam neco kolem 8 litru. Tim se naplnil motor smesi, dal jsem nalil vodu do hadice co jde od impeleru v noze az vytejkal fridex ven z lodi. Z nahon jsem v tu dobu mel sundanej. Potom uz zbejvalo jenom nalejt vodu do hadic co vedou ke svodum a pripojit je zase na termostat. Toto je sice asi trochu zdlouhavejsi varianta, ale neni to zas nic sloziteho jak jsem si z pocatku myslel a hlavne mate jistotu. Upraveno 30. Září 2009 uživatelem tomas80 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romaskano Odesláno 29. Září 2009 Sdílet Odesláno 29. Září 2009 Moc Ti děkuji za radu.Asi to tak taky udělám!! A nevíš ještě jak zjistit jaký olej a svíčky patří do toho mého motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 29. Září 2009 Autor Sdílet Odesláno 29. Září 2009 (upraveno) Jee promin, posli mi mailem tvoje SN motoru a rok vyroby. Mrknu se do manualu co mam k tomu svemu, a kdyby se to shodovalo tak bych ti napsal co tam mam ja. Jinak jedine kontaktovat nejakej servis.Co se oleje tyce, tak mi znamej servisak doporucil motorovej olej Siera 25W-40, tak ho tam leju. Upraveno 29. Září 2009 uživatelem tomas80 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sullaco Odesláno 29. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 29. Srpen 2010 Ahoj kluci, přeci jen se nám blíží konec sezony a s tím i potřebná údržba a zazimování motoru. Protože jsem doposud vše dával dělat servisu, se kterým jsem se ve špatném rozešel, jsem v tomto poměrně laik. Nicméně úrdržbu na motorce si kupříkladu dělám také sám, tak to snad nebude taková věda. Mohu poprosit zkušenější o pár rad, pokud budu mít něco špatně a podobně. 1 krok - výměna oleje a olejového filtru: zahřát motor, otevřu dole zátku (zde si nejsem jistej jestli tam mám tu hadici jako na tom videu) a zátku na dolití a kontrolu oleje, vypustím olej. Zátky utáhnu, nasadím filtr s namazaným těsněním, naleju požadované množství oleje. PS: zde bych se rád zeptal na použití pumpy na olej. Je jí potřeba či nikoliv přo takovém to postupu? 2 krok - výměna hydrauliky v noze: vyleju kontrolní nádobku, na sklopené noze povolím a vyšroubuji vypouštěcí šroub plus kontrolní šroub, nohu sklopím dolů a nechám olej vytéct, poté za pomocí pumpičky naplním požadované množství oleje dokud nebude vytékat šroubem nahoře, utáhnout a dolít kontrolní nádobu. 3 krok - odvodnění a napuštění nemrznoucí směsí: zde tápu, zda vypustit vodu či nějakým způsobem nechat protéct (pomocí uší) antifreeze doku nebude vytékat ven. Používáte nějaký speciální marine antifreeze nebo stačí fridex? 4 krok - konzervace válců, elektoinstalace atd.: odmontovat svíčky a vstříknout konzervační olej. Poté protočit motor že? PS: kde objednáváte oleje a podobné věci? Já narazil na zajímavé ceny na ebayi.de http://stores.ebay.de/booteundyachtenkantschuster__W0QQ_fsubZ1695235010Jak je to s palivovým filtrem? Sorry, že to rozebírám jako blbec, ale radši se zeptám než něco zkurvím díky neznalosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 29. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 29. Srpen 2010 Ahoj, myslím, že postup docela dobrý jen bych ještě doplnil výměnu oleje v noze, co se týče nemrznoucí směsi stačí fridex. Co se týče dílů mám dobré zkušenosti s http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeFcat.jsp?reqFor=30 ale je třeba počítat s dodací dobou, ceny příznivé a automaticky polovoční faktura pro celnici kvuli d..i a D.H. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sullaco Odesláno 29. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 29. Srpen 2010 Ahoj, díky za tip na e-shop. Jak se pohybuje prosím tě zhruba tak poštovné třeba u balíku do 10kg a kolik ti vyměří clo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 29. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 29. Srpen 2010 Našel jsem co se týče zimní údržby ještě tento návod, tak jej dávám "do placu" :Zimní údržba lodi se zabudovaným motorem :čLUN:- umytí člunu a odstranění nečistot- oprava Gelkoatu, přebroušení vyleštění povrchu- případné natření kýlu člunu antivegetečním nátěrem- vyjmutí čalouněných dílců z lodi a uložení do suché a vytápěné místnosti - očištění a konzervace nerezových částí lodi + zatříkání olejem např.KONKOR 101- kontrola elektroinstalace a funkčnosti všeho el. zařízení- odčerpání pitné vody ze systému pořp. desinfekce systému - odpojení čerpadla a uložení do sucha a tepla- vyfoukání potrubí od vody, vysušení WC, otevření ventilů- vyýplach fekální nádrže, odčerpání vody + zalití fridexem a natažení do Macerátoru- u plachty s patenty tyto promazat a jejich protějšky zakonzervovat, vše řádně upevnit- zip na plachtě promazat mazacím tukem - olejem- chladničku otevřít, umýt, vysušit opatřit přípravkem na pohlcování pachů a nechat pootevřenou- nádrž paliva by měla být na zimu plná- řetěz u navijáku vymotat ven, umýt, nakozervovat- člun nejlépe zaparkovat pod střechu- nechat otevřené výpustě z lodi aby případná voda mohla odtékat- člun je vhodné nechat větratMOTOR - ZABUDOVANÝ- nastartovat motor za použití klapek - vypláchnout a nechat ohřát- vypustit u čtyřtaktu olej, vyměnit filtr - provést výměnu oleje a filtru- vyměnit olej v převodovce po kontrole těsnosti tlakováním- kontrola oleje v hydraulickém systému trimu- kontrola oleje v posilovači řízení- konzervace šroubení a celého povrchu motoru pod kryty- rozpojení + konzervace + spojení konektorů elektroinstalace- povolení, ošetření montáž kabelků uzemnění motoru- demontáž akumulátorů, dolití nabití a uložení v teple- chladicí systém zalít fridexem - DŮKLADNě- demontáž lodního šroubu, kontrola promazání hřídele- namazání všech částí dle plánu mazání- odkalení palivového systému, kontrola těsnosti, výměna palivových filtrů - všech!!- kontrola stavu anod - případná výměnaTAK MNOHO úSPěCHŮ PřI ZIMNí úDRŽBě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 29. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 29. Srpen 2010 Ahoj, díky za tip na e-shop. Jak se pohybuje prosím tě zhruba tak poštovné třeba u balíku do 10kg a kolik ti vyměří clo?Dopravné záleží na typu a času dopravy mají na výběr z několika druhů, když jsem si nechával posílat do 10ti dnů bylo to 40 USD ale při delším času to jde rapidně dolu a naopak. Co se týče daně + cla jak jsem již zmiňoval píšou poloviční fakturu takže to většinou vyjde pokud nechceš aby ti poslali novej motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 29. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 29. Srpen 2010 Taky jsem jednou nakupoval vedle u sousedů na http://www.marineshoponline.de ale ceny v USA se mi zdají příznivější. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sullaco Odesláno 29. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 29. Srpen 2010 Co se týká německa tak ten můj shop je výhodnější co se týká originálních olejů. Jinak mě ještě napadlo, on je nějaký olej v trimu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 29. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 29. Srpen 2010 Olejem v trimu je myšlena hydraulika na zvedání nohy, já nemám posilovač řízení takže nevím zda to není když je posilovač a trim řešeno společným čerpadlem a nádrží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 30. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 30. Srpen 2010 Našel jsem co se týče zimní údržby ještě tento návod, tak jej dávám "do placu" :=) ten návod je dost blbejZimní údržba lodi se zabudovaným motorem :čLUN:- umytí člunu a odstranění nečistot- oprava Gelkoatu, přebroušení vyleštění povrchu=)brousit ne, je to pak ještě rychlejc špinavý a gelcoat taky není centimetr tlustej- případné natření kýlu člunu antivegetečním nátěrem=) naprostá většina antifoulingů se dává těsně před spuštěním na vody, tedy na jaře, jinak zaschne a nefunguje- vyjmutí čalouněných dílců z lodi a uložení do suché a vytápěné místnosti - očištění a konzervace nerezových částí lodi + zatříkání olejem např.KONKOR 101- kontrola elektroinstalace a funkčnosti všeho el. zařízení- odčerpání pitné vody ze systému pořp. desinfekce systému - odpojení čerpadla a uložení do sucha a tepla- vyfoukání potrubí od vody, vysušení WC, otevření ventilů- vyýplach fekální nádrže, odčerpání vody + zalití fridexem a natažení do Macerátoru- u plachty s patenty tyto promazat a jejich protějšky zakonzervovat, vše řádně upevnit- zip na plachtě promazat mazacím tukem - olejem- chladničku otevřít, umýt, vysušit opatřit přípravkem na pohlcování pachů a nechat pootevřenou- nádrž paliva by měla být na zimu plná=) jo, ale pouze naftová, ne benzínová- řetěz u navijáku vymotat ven, umýt, nakozervovat=) taky promazat hřídel a třecí spojku navijáku- člun nejlépe zaparkovat pod střechu- nechat otevřené výpustě z lodi aby případná voda mohla odtékat- člun je vhodné nechat větrat=) nutné nechat větratMOTOR - ZABUDOVANÝ- nastartovat motor za použití klapek - vypláchnout a nechat ohřát - vypustit u čtyřtaktu olej, vyměnit filtr - provést výměnu oleje a filtru- vyměnit olej v převodovce po kontrole těsnosti tlakováním=) proč tlakováním, těsnost ( přítomnost vody ) se pozná na vypouštěném oleji- kontrola oleje v hydraulickém systému trimu- kontrola oleje v posilovači řízení- konzervace šroubení a celého povrchu motoru pod kryty- rozpojení + konzervace + spojení konektorů elektroinstalace- povolení, ošetření montáž kabelků uzemnění motoru- demontáž akumulátorů, dolití nabití a uložení v teple=) spíš v chladu, ale bez mrazu a aspoň jednou za zimu dobít- chladicí systém zalít fridexem – DŮKLADNě=) to jde blbě a bez záruky. lepší je přes uši nebo hadici k čerpadlu natáhnout z kýblu ředěný fridex, nastartovat a počkat až začne fridex lítat z výfuku. pak to je tutáč =) než motor naposled chcípne, tak pastříkat přes sání do válců trochu konzervačního oleje - demontáž lodního šroubu, kontrola promazání hřídele=) taky není marné demontovat impeller, napatlat glycerinem a necht venku – nedeformjí se tolik lopatky, dýl vydrží a stejně je jej potřeba zkontrolovat- namazání všech částí dle plánu mazání- odkalení palivového systému, kontrola těsnosti, výměna palivových filtrů - všech!!- kontrola stavu anod - případná výměna=) Z náhon spustit dolů, totéž přívěs s trimem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 30. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 30. Srpen 2010 (upraveno) Dal jsem do placu to co jsem kdysi kdesi opsal a neříkal jsem že bych se tím řídil :)Ale jinak diky za doplnění od toho to tu forum je. Upraveno 30. Srpen 2010 uživatelem Anachy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sullaco Odesláno 30. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 30. Srpen 2010 (upraveno) add nádrž: proč ne i benzínovou? U motorek se přez zimu také nechává plná. Jen se ptámadd impeler: jak se k němu dostanu (alpha one) ??? Koukal jsem, že musím nejdřív rozpůlit nohu. čeká mě nejaká výměna těsnění nebo to pak stačí sešroubovat zpět? Po jaké době se impeller kontroluje? Má to cenu když jsem byl letoss cc 5x na vodě? Díky.Díky Upraveno 30. Srpen 2010 uživatelem Sullaco Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 30. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 30. Srpen 2010 Impeller v noze by se měl bohužel dokonce každý rok měnit nejen kontrolovat a dostaneš se k němu jen půlením nohy a tím pádem nové těsnění. jak v těle nohy tak pod domeček impellleru. Samozřejmě se dá nahradit vlastní šikovností (vystřihnout z těsnícího papíru + příslušný silikon) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 30. Srpen 2010 Sdílet Odesláno 30. Srpen 2010 (upraveno) impeller mně na vestaváku vydrží tak 4 - 5 let, cca 1600hodin, pravda je, že to tolik netočímna bajbótu s johnsonem 9,9 jsem jej taky už tři roky neměnil a kdy ho tam dal původní majitel ani netušímplnou nádrž nafty, benzínu ne, stárne a bere vodu ( prej - říkaj chytrý návody ) Upraveno 30. Srpen 2010 uživatelem david Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
