Hydrofoil-je toto funkční?
Tom2082
Me pripadalo, ze se trochu rychlost snizila. Jinak jsem kupoval hlavne kvuli tomu klickovani, jehoz snizeni je ale vcelku zanedbatelne. Takze je to spise ptakovina ala reklamni tah :)
Edit:
Dneska jsem narazil na toto. Nemate s tim nekdo zkusenosti? To by asi mohlo pomoci na stabilizaci klickovani pri vytlaku?
http://www.sisa-yachting.de/infos/Ruddersafe.pdf
zdar..s trochou do mlýna..
to co tu je v odkazu .ruddersafe... je tady u nás v loděnici na jednom kajutovém motoráku 7,5 m nainstalováno..
též jsmne řešili kličkování..
ale šli jsme na to odzadu )))
pan majitel...že prý to honí po vodě zleva a zprava...
trdy má Z-tku tuším 170 teď si nejsem jist..to je vlastně možná jedno...
potřeba vychytat od zetky až přes tyče a teleflex až k "volantu" veškeré vůle...
celkem je tam asi 5 přenosových míst a na každém místě př.0,2 mm , na kormidelním kole v ozubení třeba 1-2 mm..to vše když se sečte tak to abys tam vzadu měl ploutev z velryby..
vždy a navíc se Z-.tkou to při tomto stavu bude honit..
já měl Vistu 248 s Bravo 3,duoprop.. a pravda řeknete aha.. duoprop.. to nemůže nikam uhnout... taky že neuhnulo
ale kolega tu má 195 bayliner C s Alph1 a vůle v bowdenu nehorázná.. a jak ten sui tančí po vodě.. a to ve výtlaku jakž takž a když za to vezme tak ho to ještě hodí vlevo/jasně, může si pohrát ještě s anodou nasměrováním../
prostě : vychytat vůle.. na MINIMUM , a pak budete překvapeni..
samo je také vše o hloubce kavitačních ploch pod vodou , o nastavení trimu..tvaru trupu.... ale mám vyzkoušeno, že když tyto vůle jsou zmírněny na minimum , je to velký rozdíl..
při použití tohoto / uvedeného v začátku / přípravku a při vůlích v řízení tím vlastněš je všechno ještě markantnější..
někdy se nám toto stávalo i u vestaveb a klasického ploutvo kormidla.. ale prostě.. jak tam byly vůle.. tak to tančilo..
při mírném zvýšení rychlosti začíná trup stoupat a je protitlačen vodou a víc směrově držen v trase , tedy to pak není tolik mnarkantní..
tak asi tak ... ufff..
Hnusny, dyt to stejne v nasich podminkach pod vodou neuvidis. A jestli to alespon trochu pomuze tomu klickovani tak je mi to putna. Vule nemam prakticky zadne a presto jedu ve vytlaku jak po flasce slivovice.
No musíš si vždycky před plavbou dát panáka a ono se to potom srovná :)
Peknej prdlajz, podle obrazku se to ma zvednout z vody, kdyz prejdes do skluzu. Takze za Z-kem budes tahat krabici od bot. Pekna pakarna.
Edit: A gejzir jakej bude. V nem ja a spol.
jestli jsem to dobre pochopil tak jak pise DAVIS by to melo byt nainstalovane na nektere lodi v tynci-schvalne se na velikonoce na to mrknu-
prelouskal jste nekdo ten clanek? mozna sem to spatne pochopil ale pro jizdu v kluzu to asi nebude
Upraveno uživatelem packa
Nevidel bych to tak blede. Zkusim neco doma udelat a letos to vyzkousim na vode a pak se uvidi. Pokud to bude fungovat alespon na 50% tak je mi nejaka krabice od bot ukradena, myslim ze vsichni vime, jak se prijemne jezdi s tema nasema lodema ve vytlaku. Zatim to nebudu delat z nerezu, na odzkouseni tady u nas to bude stacit z pozinku a pokud to bude fungovat tak mam maketu a udelam podle toho nerezove.
Já myslel, že jsem v tom sám. Vždycky když jedu ve výtlaku - a to je skoro pořád, tak si připadám jak kdybych měl 3promile. A vůlema to myslím nebude. Měl jsem za to, že mám v řízení vůli, tak jsem místo novýho mechanickýho pořídil komplet hydraulické. Je to o trochu lepší ale šněruju to stále. Když trochu zvýším rychlost - lepší se to. Naposledy jsem si všiml, že když strčím děti do kajuty a někoho ještě posadím na příď - je po kličkování a jede to docela rovně. K tomu zlepšováku - nemohlo by to být nad antikavitační deskou? Ve výtlaku je dost pod vodou a v kluzu by to nemuselo brzdit. Mám teď nasazený křidýlka a je to o něco lepší, ale stále to není ono. Jen se ty kličky trochu natáhly. Maximálka šla dolů asi o 5Km, ale zase to dostanu do skluzu i v šesti lidech. Vzhledem k tomu, že takhle moc nejezdím, tak to pro mě moc přínos nemá.
Mám trochu kacířskou poznámku ke kličkování. Když jsme kdysi jezdili na kajacích, měli začátečníci problém s kličkováním, a to téměř nezávisle na tom, zda měli točivější, anebo lépe směř držící loď. Problém je v tom, že začátečníci, řešili kličku až když viditelně nastala a ne v jejím počátku nebo dokonce ještě než nastane. Pokud se začali soustředit na to, aby kličku zachytili již v zárodku, po krátké době už zcela automaticky jeli naprosto rovně...
Ale jo, samozrejme toto se dela i u lodi. Musi se s tim clovek naucit. Cim dyl s tim jezdis, tak zjistis jak na to a jak pises, postupem casu jsi schopen docilit minimalniho klickovani. Kdyz se na to opravdu soustredim, tak jsem schopen lod udrzet vicemene v rovnem smeru i pri vytlaku. Nicmene je to o tom, ze to stale musis hlidat a nejak korigovat, coz je pri dlouhe, treba puldeni plavbe ve vytlaku uz docela otravujici.
má to namontované přímo majitel p. Hájek na lodi..takže není problém to v Týnci videt , tedy pokud bude ještě venku , jestli už bude na vodě, tak už hůř. ale pošli email a já ti to zítra vyfotím.. jestli chceš.. chste .. .-)
a nikam se to neodklápí , natož ve ve skluzu.. je to pořád vražené dole.. :-)
ani by to skoro technicky si myslím nebylo možné při přechodu do skluzu nějak vytáhnout..
jak říkám.. já měl Vistu 248 , lod 3 tuny, duoprob, výtlak nevýtlak.. ani se to nehlo...
všechno rozhoduje.. tvar kýlu
trupu,i vítr.. nenechte se zmást.. 6 m člun to je dkoro 10 m 2 z boku a když se o to opře vítr...
je to prostě na vodě.. a ta stopu nedrží..
pak až skutečně v tom skluzu .. i klapky pomohou.. a kavitační plocha.. ..
ale u mě možná ten duoprop hodně všeho pobral..
