Anachy Zveřejněno 21. Listopad 2012 Sdílet Zveřejněno 21. Listopad 2012 Ahoj, mám dotaz na Ty z Vás kteří máte na lodi rozvody vody - studená / teplá. Předpokládám, že na lodi je zásobník na studenou vodu a bojler pro teplou vodu. Potom tam je čerpadlo fungující na úbytku tlaku v systému. Kde je umístěno?Při rozvodu jen studené vody je za nádrží. Když je bojler na teplou vodu je až za bojlerem ? nebo před ním ? nebo jsou v systému čerpadla dvě ? Děkuji za ohlasy. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jahoďák Odesláno 21. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 21. Listopad 2012 Ahoj, v obytce to máme tak, že za nádrží je jedno čerpadlo (s expanzní tlakovou nádrží), které žene vodu jak do studeného kohoutku, tak přes bojler do teplého.Cesta Studené : NÁDRŽ -čERPADLO - ROZDVOJKA - kohoutekCesta Teplé: NÁDRŽ -čERPADLO - ROZDVOJKA - bojler - kohoutekCo je psáno velkým, je společné pro obě. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 21. Listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. Listopad 2012 Ahoj, díky za odpověď, nějak tak jsem si to představoval. Takže máš ale udělány dva rozvody k výtokům - jeden na studenou a druhý na teplou vodu. Uvažuji, že nechám jen jeden a osadím tam směšovací armaturku aby mi to automaticky přimíchávalo teplou vodu z bojleru do stávajícího rozvodu - studený bývá na lodi většinou okolo dost :).Ještě dotaz jak tam máš velkou tu expansku, nebo jinak jaký máš celkový objem vody teplé + studené. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
taurus Odesláno 21. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 21. Listopad 2012 Nechci dělat reklamu, ale jako čerpadlo bych doporučil třeba http://www.karavan.cz/_300_112-membranove-cerpadlo-shurflo-trail-king-highflo-12v-tlakove--10-6-litru-min.htm tohle (nebo něco podobného). Mám ho asi 11 let a ani nevím, že tam někde je. Sice je to o něco dražší, ale vyplatí se. Expanzka stačí bohatě litr. Ono stejně, když v ní není membrána, tak na konci sezóny je v ní vzduchu minimum a čerpadlo zcela bez problémů reaguje i bez ní. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 21. Listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. Listopad 2012 Jo něco takového tam mám a funguje to OK, jen tam chci doplnit tu teplou vodu Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
taurus Odesláno 21. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 21. Listopad 2012 Nerozumím moc tomu automatickému směšování. Mám bojler 30 l napojený na motor a za půl hodiny chodu se teplota srovná s teplotou chladicí vody, což je nějakých 75-80 stupňů - do toho rozhodně ruce nestrčíš. Tak to míchání klasicky v kohoutku mi přijde rozumější. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 21. Listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. Listopad 2012 Nerozumím moc tomu automatickému směšování. Mám bojler 30 l napojený na motor a za půl hodiny chodu se teplota srovná s teplotou chladicí vody, což je nějakých 75-80 stupňů - do toho rozhodně ruce nestrčíš. Tak to míchání klasicky v kohoutku mi přijde rozumější.Jasně ale to bych musel tahat jak ke sprse tak k umyvadlu jeste jeden rozvod a dat tam nové kohoutky pro dva vstupy. Kdyz dam smesovaci armaturu tak mi to do té teplé přimíchá automatikcy studenou a staci mi jeden rozvod s jednim kohoutkem ze kterého potoce jiz namíchaná voda o stále teplote treba 30 st. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 21. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 21. Listopad 2012 Souhlas s Taurusem, to cerpadlo mam taky na uzitkovou vodu a funguje bez problemu. Co se tyce expanzky tak mam na pitnou a uzitkovou vodu vzdy tuto expanzku http://www.karavan.cz/_300_121-expanzni-nadoba-keller-pro-vyrovnani-tlaku-systemu.htm a take bez problemu. Vyhoda je, ze je to naprosto jednoducha. Musis ji dat nejlepe napojenim dolu a v nadrzce se ti jenom stlacuje vzduch, neni tam zadna membrana. To co pises s tim smesovakem je samozrejme mozny, jen kdyz budes brat vodu na kafe, nebo na vareni, tak ti tam bude stale primichavat teplou vodu z bojleru. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
taurus Odesláno 21. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 21. Listopad 2012 I já mám přesně tuhle expanzku a uloženou (celkem pochopitelně) jak uvádíš. Problém těchto jednoduchých exp. je v tom, že voda je v přímém styku se stlačeným vzduchem, ten se časem absorbuje do vody a tím dochází ke zmenšení objemu "vyrovnávacího polštáře". Ono to moc nevadí, pouze v případě menšího odběru vody než je výkon čerpadla čerpadlo častěji spíná. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 21. Listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. Listopad 2012 Díky za názory, vodu používám jen na mytí - sprcha, nebo na nádobí, takže to že je teplá mi vůbec nevadí. Tu expans (kterou avizujete) jsem už taky objevil, takže je na řadě na objednání. :) Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 expanzka bez membrány je děsnej vopruz, 5x do roka plná vody, čerpadlo spíná po 5 vteřinách. Když jsem ji vyměnil za membránovou, je to nebe a dudy. Dal jsem klasickou kovovou, teď jsem našel tuhle: http://www.karavan.cz/_300_110-expanzni-nadoba-a20-fiamma-23-5-x-15-x-10cm.htm v popisu to není, ale podle řezu vypadá na membránovou a cena dobrá. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
taurus Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 Svatá pravda, ale na druhou stranu ta čerpadla dávají zhruba do 12 l/min, což v praxi na lodi je v podstatě otevřený kohoutek na naplnění hrnce a to čerpadlo po tu dobu běží a pak vypne. Málokdy se stane, že odebíráš menší množství než je výkon čerpadla - to je potom cvak, cvak na palici. Máš-li však čerpadlo o větším výkonu, pak je membrána víc než žádoucí. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
taurus Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 Davide, a fakt to má membránu? Pokud jo, tak by byla super jak velikostí, tak i cenou. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 pokud koukáš na obrázek v odkazu, tak ji musíš v řezu vidět. Fiamm dokonce nabízí membránu jako ND.ale bacha – vedle v katalogu je jiná expanze a ta membránu asi nemámimochodem nejde jen o protivné cvakání tlak. spínače, ale o to, že docela obyčejně při rychlým spínání uhoří nebo se spečou kontakty, jak se pár kolegům už stalo Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
viky_cz Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 To je stejnej problem jak spinac vetraku u auta. Rele to resi elegantne - ovladacimu spinaci se odlehci a "ojety" rele se da snadno vymenit. Pouzivam a doporucuju. Za tech 50mA spotreby navic to stoji. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 22. Listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 Takže třeba taková malá tlakovka pro vodu jako tohle http://www.regulus.cz/cz/expanzni-nadoba-hyb-5 , nebo http://obchod.pumpa.cz/zbozi/769-cimm-ere-6l-expanzomat-s-membranou-4bar by asi také měla stačit ? Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 stačí. mám asi 5l? - no tu nejmenší profi a naprosto v pohodě. jen musíš koupit modrou - na pitnou vodu. červený jsou na topení - jinej materiál membránypokud piješ jen pivo, tak je to jedno :) Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 22. Listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 Hele jak už jsem psal vodu používám jen na mytí nebo na mytí. Takže koupím modrou a budu dál popíjet rum s kolou a pivko :)A díky za doplnění objemu expansky. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 těch 5litrů je schopný vykrejt nějakou potřebu vody (umytí rukou, atd) aby čerpadlo pořád nespínalo? Jde mi o to, že někdy je potřeba umejt ruce, nebo natočit dva hrnky vody večer, a když děcko spí, aby mi čerpadlo při každým pustění kohoutku nevrčelo. Sice teda hluk čerpadla jsem ještě nezkoušel, jen jsme s ním naprázdno cukli, jestli běží když jsme loď kupoval a bylo to celkem hlučný, s vodou to možná nebude tak slyšet. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
taurus Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 Ten hluk rozhodně není vyšší než třeba puštěný plynový vařič nebo byť i tichý hovor. I ta litrovka natočí hrnek vody, pokud čerpadlo vypneš a využiješ tlak až na nulu tak dva hrnky určitě. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 Ok, nemám s tím zatím zkušenost, zatím sbírám informace. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jbenda Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 Je to jako v karavanu.V kempu to vubec nevnímaš ani u druhych ani u sebe.:) a =) Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 22. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 22. Listopad 2012 (upraveno) Ok, nemám s tím zatím zkušenost, zatím sbírám informace.nevím co máš za pumpu, já Shurflo, 3-membránový, a slyšet je. hlučnější je s vodou. musí být přidělaný na něčem, co nefunguje jako rezonanční deska a přes silentbloky - jsou součástí ovšem největší kravál mi dělá elektrickej hajzl. je to prostě hajzl. :lol: Upraveno 22. Listopad 2012 uživatelem david Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bootcentrum Odesláno 23. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 23. Listopad 2012 Místo elektickýho si dej ruční,ten je tichý,to je tak když chcete vše na elektriku!! A navíc elektrický má při splachování a odčerpávání vyšší spotřebu vody a fekál.nádrž je za chvíli plná!!Doporučuji posilovat ruční pumpou!!!Bootcentrum Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
taurus Odesláno 23. Listopad 2012 Sdílet Odesláno 23. Listopad 2012 (upraveno) Jenže jsem lenivej :)edit - ... a ono taky poskakovat kolem šesti kohoutků .... Upraveno 23. Listopad 2012 uživatelem taurus Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
