Noční signalizace plavidel
Anachy
čl. 3.08
Noční signalizace jednotlivě plujících plavidel s vlastním pohonem
1. Jednotlivě plující plavidlo s vlastním pohonem musí nést:
a) vrcholové světlo umístěné v přední části plavidla v jeho podélné ose, ve výšce minimálně 4 m,
b) boční světla umístěná ve stejné výšce a ležící v téže rovině kolmé k ose plavidla ve vzdálenosti minimálně 1 m pod vrcholovým světlem, nikoli však před ním. Musí být zacloněna z vnitřní strany plavidla tak, aby zelené
světlo nebylo viditelné z levého boku plavidla a červené světlo z pravého boku plavidla,
c) záďové světlo umístěné v zadní části plavidla v jeho podélné ose v takové výšce, aby bylo dobře viditelné z plavidel plujících za ním.
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7252/7252563_c83d7e4522cfae560d1746e1f1d6f892/images/3_08.jpg?ver=2
2. Jednotlivě plující plavidlo s vlastním pohonem může nést druhé vrcholové světlo umístěné v podélné ose plavidla za předním vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad předním vrcholovým světlem, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost. Jednotlivě plující plavidlo s vlastním pohonem, které je delší než 110 m, toto druhé vrcholové světlo nést musí.
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7252/7252563_c83d7e4522cfae560d1746e1f1d6f892/images/3_08_2.jpg?ver=2
Noční signalizace plachetnic za plavby
1. Plachetnice musí nést:
a) boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b); tato světla však nemusí být jasná, ale obyčejná,
b) záďové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. c).
2. Kromě světel předepsaných v odst. 1 může plachetnice nést dvě obyčejná nebo jasná světla viditelná ze všech stran a umístěná nad sebou, přičemž horní světlo musí být červené a spodní zelené; tato světla musí být umístěna na vhodném místě, na vrcholku stěžně nebo v jeho horní části, ve vzdálenosti nejméně 1 m od sebe.
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7252/7252563_c83d7e4522cfae560d1746e1f1d6f892/images/plachetnice.jpg?ver=2
3. Ustanovení tohoto článku neplatí pro malá plavidla. Odst. 2 neplatí pro plavidla uvedená v čl. 3.51. (to se týká plavidel při rybolovu - sítě za lodí a tak podobně)
Noční signalizace malých plavidel za plavby
1. Jednotlivě plující malá plavidla s vlastním pohonem musí nést:
a) vrcholové světlo, které musí být umístěné v podélné ose plavidla minimálně 1 m nad bočními světly nebo ve stejné výšce jako světla boční, ale minimálně 1 m před nimi; musí být jasné místo silného,
b) boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných a musí být umístěna buď:
i) tak, aby odpovídala čl. 3.08 odst. 1 písm. b), nebo
ii) vedle sebe nebo v jedné svítilně na podélné ose plavidla na přídi nebo poblíž přídě,
c) záďové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. c), které se nemusí použít, avšak v takovém případě musí být vrcholové světlo uvedené pod
písm. a) nahrazeno jasným bílým světlem viditelným ze všech stran.
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7252/7252563_c83d7e4522cfae560d1746e1f1d6f892/images/mot_pl.jpg?ver=
Jednotlivě plující malá plavidla s vlastním pohonem, jejichž délka nepřesahuje 7 m, mohou místo světel předepsaných v odst. 1 nést obyčejné bílé světlo umístěné na vhodném místě a v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7252/7252563_c83d7e4522cfae560d1746e1f1d6f892/images/mot_pl_1.jpg?ver=2
3. Jestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla, musí nést světla předepsaná v odst. 1.
4. Vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Toto ustanovení neplatí pro manipulační člunky patřící plavidlům.
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7252/7252563_c83d7e4522cfae560d1746e1f1d6f892/images/plachetnice_1.jpg?ver=2
5. Plachetnice, které jsou malými plavidly, musí nést:
a) boční světla a záďové světlo, přičemž boční světla musí být umístěna vedle sebe nebo v jednom svítidle v podélné ose plavidla na přídi nebo v její blízkosti a záďové světlo na zádi plavidla; tato světla mohou být
obyčejná, nebo
b) boční světla a záďové světlo obsažené v jednom svítidle umístěném na vhodném místě stěžně, na jeho vrcholku nebo v jeho horní části; toto světlo může být obyčejné, nebo
c) nepřesahuje-li délka plavidla 7 m, obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Když se přibližují jiná plavidla, musí toto plavidlo kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7252/7252563_c83d7e4522cfae560d1746e1f1d6f892/images/plachetnice_2.jpg?ver=2
6. Jednotlivě plující malá plavidla bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Manipulační člunky plavidel však musí za stejných podmínek ukazovat toto světlo jen když se k nim přibližují jiná plavidla.
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7252/7252563_c83d7e4522cfae560d1746e1f1d6f892/images/clun.jpg?ver=2
7. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu nebo pod lávkou plavební komory apod. mohou malá plavidla nést vrcholová světla uvedená v tomto článku níž, aby proplutí bylo uskutečněno bez potíží.
Příl.5
Intenzita světel a vzdálenost jejich viditelnosti
1. Světla plavidel se podle jejich intenzity dělí do tří skupin:
- "obyčejná světla",
- "jasná světla",
- "silná světla".
2. Barevná světla jsou zpravidla výsledkem kombinace zdroje bílého světla a barevného filtru. Stanovené chromatické hranice těchto světel jsou uvedeny v příloze 4. Barevný filtr je selektivní a hodnota koeficientu šíření * barevného filtru odvisí od spektrálního složení dopadajícího záření, tj. od zdroje světla. V praxi jsou všeobecné koeficienty šíření pro barevné filtry tyto:
červený nebo zelený - * = od 0,10 do 0,20
žlutý - * = od 0,40 do 0,60
modrý - * = nebo je větší 0,02
3. Hranice intenzity světel plavidel jsou uvedeny v tabulce. Všechny uvedené hodnoty odpovídají hodnotám intenzity I B používaným v pracovních podmínkách a rovnají se 75 % fotometrické intenzity I O:
I B = 0,75 x I O
Koeficient 0,75 zohledňuje efekt snížení intenzity světla v důsledku delšího použití zdroje světla a do jisté míry i znečištění zdroje světla a optického systému. Hodnoty uvedené v tabulce platí pro všechny směry ve vodorovné rovině, procházející optickým ohniskem v užitné části signálního světla. Při naklonění svítidla do 7,5 stupně k vodorovné rovině je třeba, aby hodnoty intenzity světel dosahovaly ještě nejméně 50 % intenzity světla dosahované ve vodorovné rovině.
4. Vztah intenzity I B v cd (ve svíčkách) používané v pracovních podmínkách k vzdálenosti viditelnosti t v km v nočních podmínkách se určuje podle následující rovnice:
I B = 0,2 . t2 . q-t
kde koeficient 0,2 odpovídá mezinárodně přijaté hranici vnímání stupně světelnosti oka 0,2 mikroluxů v nočních podmínkách a převodu metrů na kilometry, pokud jde o t, a q je koeficient šíření světla v atmosféře na vzdálenost jednoho kilometru. Pro určení vzdálenosti viditelnosti světel plavidel byla použita hodnota q = 0,76, která odpovídá meteorologickým podmínkám viditelnosti na 14,3 km.
Intenzita světla I B v provozních podmínkách a vzdálenost viditelnosti t světel plavidel
| | druh světla |
| barva světla | obyčejné | jasné | silné |
| |I B v cd | t v km | I B v cd | t v km | I B v cd | t v km |
|bílá | 2 - 4 |2,3 - 3,0 | 9 - 25 | 3,9 - 5,3 | 35 - 100 |5,9 - 7,7 |
|červená nebo | | | | | | |
|zelená | 0,9 - 5 |1,7 - 3,2 |3,6 - 20 | 2,8 - 5,0 | - | - |
|žlutá | 0,8 - 2,4 |1,6 - 2,5 |3,6 - 15 | 2,9 - 4,6 | - | - |
|modrá | 1 | 1,8 | - | - | - | - |
http://www.stranypotapecske.cz/dokument/rpb/radplbdj.gif
Chromatický graf MKS udávající hranice barevných signálních světel
Tedy bacha na intenzity a barvy - zelena je vcelku vyrazne modrozelena(kvuli barvoslepejm) a bila muze byt i hodne teple bila(kvuli petroleji), ale ne moc studene bila.
Vertikalni pozorovaci uhel je tedy 15° pro pokles intenzity o 50% - coz je standartni zpusob udavani.
  • 4 months later...
Jestli čtu dobře tak:
"1. Jednotlivě plující malá plavidla s vlastním pohonem musí nést:
a) vrcholové světlo, které musí být umístěné v podélné ose plavidla minimálně 1 m nad bočními světly nebo ve stejné výšce jako světla boční, ale minimálně 1 m před nimi; musí být jasné místo silného"
Tak nevím proč metrovou tyč??
Mám kajutový Vanguard cca 5,5 m a světla jsou od výroby cca ve stejné úrovni. Přídové, barevné boční, a na zádi
v Německu bys narazil, tam chtějí vrcholové / příďové pouze 1m nad barevnými. na přídi neeé.
http://www.blue-2.at/drupal/Lichterfuehrung
