Mercury chlazení
Mrkni se jestli jsi někde neprojel nějakým svincem, jednou se mi podařilo u závěšáku projet jen jsem hustší zelenou vodou a bylo to ucpané, někde na motoru ještě musíš mít jeden kontrolní šroub ten když povolíš tak by z něho měla taky stříkat voda, občas se mi taky stalo, že se mijen ucpala kontrolní hadička, ale když říkáš že vzduch z toho funí tak to asi tento případ nebude.
to přestalo chladit samo od sebe, nebo po rozborce?
trubka chlazení je v pumpě a v bloku těsněná gumovou průchodkou. buď tam není, nebo praskla. taky může prasknout sama trubka. jinak se do chladicí vody výfuk. plyny nemají kudy dostat, pominu-li těsnění pod hlavou.
mrkni na obrázek
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/9.8%20SEAPRO%20%282%20Cyl.%29%28International%29/0N055110%20%26%20Up/Gear%20Housing%28Driveshaft%29/parts.html
případně si najdi 10 PRO, nevím co přesně máš
všechna voda jde z hlavy a bloku do sběrače výfuku a z něj cáká volně do nohy. kontrolka chlazení bejvá načepovaná někde před termostatem( na spodku bloku ), takže by ti při prasklým výfuk. těsnění voda stejně měla jít a ne čmoudy. spíš bych hledal kolem pumpy a v noze, napojení na blok
jakej tlak to mělo na vrtačce?
..jednou jsem špatně sesadil nohu a trubička od impeleru byla rozpojená od nástavce vedoucího k hlavě. Chovalo se to tak, že impeler se neutavil, neboť normálně čerpal studenou vodu, která pak stříkala uvnitř nohy a proud výfukových plynů ji strhával i přepadem ven, takže to vypadalo vcelku přirozeně - jen nečůral kontrolka a motor se ovšem přehříval. Zvýšený tlak plynů by pak možná prošel i odpojeným nástavcem skrze hlavu a funěl i kontrolní hadičkou ven - tj. chovalo bu se to podobně, jak píšeš....
Tak mi to nedalo a znovu jsem to rozebral.Nejprve noha dolů,zapojil jsem hadici s vodou přímo do trubky v karteru a voda procházela výfukem i kontrolní hadičkou,říkal jsem si tady to bude asi v pořádku.Takže zas čerpadlo.Připojil jsem zas vrtačku na hřídel,ponořil do vody a zjišťoval tlak.Po chvilce zkoušení pumpa přestala dávat,takže impeler.Zjistil jsem že se impeler občas proklouzne na hřídeli,je tam v ipeleru vlisovaný kovový pouzdro a to se protáčelo! Ješte jsem impeler s pouzdrem neviděl,jen celý gumový.
Pouzdra mají impelery vždy!!!! Ale to tvoje je zřejmně levné a asi i čínské popř.italie.U nového originálu jsem to ještě za více jak 30 let praxe neviděl!! To je tím,že všichni šetří a kupují to nejlevnější co se jim naskytne a mnohdy i německu či e-bay.
Ta druhovýroba z číny a italie doopravdy za moc nestojí!!
Bootcentrum
