Paul Elkins 8ft. plywood electric boat
bahno
Jo motor jsem našel . je to Haswing ELEKTROMOTOR 2HP - 109 lb. 24v
jelikož elektrice nerozumím tak jsem hledal někde nějaký údaj vhodných akumulátorech (že by měli být trakční tak to vím) ale jde mi o kapacitu a případně jak dlouho s tou jakou kapacitou může motor být v chodu?
Jak je to s tim převodem lb (lbs) na HP? Já jsem našel jen, že by to mohlo bejt 1HP = 167lbs. To by ale znamenalo, že ten motůrek z nabídky by neměl ani jednoho koníka. Pročítal jsem různý britský fóra a zhruba tam píšou to samý. Když už se teda někdo odváží porovnat hrušky z jablkama.
pro Anachy
-neodpověděl jsi mi zatím na můj dotaz týkající se konkrétní spotřeby tvé lodě,ale na vláknu o cestování jsem tuto odpověď našel a dovolil jsem si sem vložit okopírovaný tvůj příspěvek:
"Celkem cca 414 km, spotřebováno cca 200l benzínu, max rychlost do 11 km - většinou mezi 8-9, otáčky motoru do max. 1400 ot/min."
Jednoduchými počty tedy tvá lodička spolkne při výtlačné plavbě na uplutí vzdálenosti 100km přes 48 litrů paliva,a to vzhledem k výkonovým možnostem tvého motoru je bez jakéhokoliv divočení,při zpětném přepočtu to tedy na hodinu vezme něco přes 4 litry,ale pluješ samozřejmě rychleji než já na elektriku,ale zase o cca 1 tunu s lehčí lodí,s mým původním odhadem jsem se tedy moc nemýlil ,proto ti moc fandím při té elektrifikaci,protože se ti pak náklady na provoz sníží (třeba i s pomocí soláru) cca 4x,a to je poznat v jakkoliv nadité peněžence,řekl bych...
má přestavba motorové lodě na elektrickou nebyla primárně vedena snahou o ekonomiku provozu,ale nutností z důvodu možnosti plavby na vodách,kam spalováky nesmějí,tedy na vody kolem mě...ekonomickou stránku elektrické plavby za zlomek nákladů ve srovnání se spalovákem jsem konkrétně zjistil až provozem samotným a přiznám se,že to zjištění bylo moc milé...
podstatně horší než spotřeba je blížící se termín,kdy lodě musí ven z vody
Sry asi jsem dotaz přehlédl ale vidím, že čteš forum pozorně :)
for zdenek 2013 :
u té elektrofikace mám trochu problémy s počítáním co se týče potřeby proudu a tím dané kapacity baterií a následně dobíjení baterií. Jelikož nemám břehovou přípojku 220 byl bych odkázán jen na 80W solární panel.Motor Haswing má výstup max. 1200W , a teď jsem objevil že do toho teče max. 50A. , takže při 100A baterii to bude fungovat při úplném podbití cca 2 hodiny? při plném odběru?
Anachy: Ve zjednodussene variante je to tak, jak to pocitas ty. Pro presnejsi vysledek je nutny mit presnej datasheet k baterii.
Treba tady: http://www.gme.cz/img/cache/doc/540/351/akumulator-shimastu-gel-45-12-12v-45ah-datasheet-1.pdf
mas ta vybijeci krivky akumulatoru 45Ah pro ruzny proudy. Treba pri vybijeni proudem 90A(2C) bude vybitej uz za 15 minut a celkova kapacita tak byla pouze 22Ah, pro vybijeni proudem 0.1C(4.5A) uz je to tech 10h a odpovida to jmenovity kapacite 45Ah a pokud bude vybijen jeste mensim proudem, tak ta kapacita muze bejt i vyssi nez ta uvedena na stitku.
  • 6 months later...
