Všeobecné
tomas
Dnes jsem konečně zajel šestku mercury a tak jsem tomu mohl chvilku dát plný víkon,byl jsem překvapen,když s 3.5 metru dlouhým člunem a semnou 110 kg jsem to dostal do skluzu.Myslíte že by to ta šeska svedla i s nějakou laminátkou stejných rozměrů?
Zodiac 340 S-přisávání vzduchu vrtulí
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda již někdo řešil u Zdiacu 340 S letošní model s balony průměr 50 cm přisávání vzduchu vrtulí? Zdá se mi, že u tohoto modelu a doporučené krátké nohy je motor dost vysoko a za jízdy vrtule přisává vzduch a netáhne. Uvažuji o dvou možnostech: 1. použití kavitačních ploutviček na motor (pravděpodobně bych musel provrtat kavitační plošku na motoru a narušit tím nátěr) nebo za 2. odřezat část zrcadla a tím snížit uchycení motoru. Mám motor 20 hp a výška zrcadla je od podlahy 40 cm. Zkoušel jsem i motor 5 hp a dělá to to samé. Díky za rady.
Jirka
  • 5 months later...
Pokud jsi s prodavajicim sepsal kupni smlouvu, tak takova smlouva na SPS staci...pripadne muzou pozadovat notarem overeny podpis. O zbytek se nemusis starat odhlaseni (pokud byl prihlasen) je povinnost prodavajiciho.
Motor i clun musi mit vyrobni cisla a motor hlavne stitek s rokem vyroby. Pokud nebude stitek s rokem vyroby, tak to bude slozitejsi, bude se muset zadat u vyrobce.
Jinak si sezen znameho, sepiste smlouvu o prodeji a s tim bez na SPS.
Osobne jsem narazil na par motoru, u kterych chybel nebo byl viditelne poskozeny stitek...volba byla jasna nebrat.
Upraveno uživatelem StandaM
Predpokladam, ze chces parkovat svuj parnik venku, nafouknuty a zakryty plachtou.
Natlakuj clun tak akorat, priblizne na 1/2 predepsaneho tlaku (aby drzel tvar), zabran aby se do nej nedostala voda, ale aby bylo dodrzene vetrani a misto vyber tak, aby na clun pres den neslo slunce (sever).
Pokud chces parkovat clun v chladne garazi, tak jen staci aby garaz byla vetrana.
PVC apod. zima nevadi.... . Hlavne do neho z jara hned nehupsni :-) nech ho at si zvykne na zmenu a pak pomalu natlakovat.
Díky,parkovat budu gumák v práci v teple,ale používám ho na ryby a chtěl bych ještě udělat nějaké vycházky na ryby,než zamrzne.Proto jsem se ptal na nízké teploty.Teď ho mám ještě v garáži,teplota je tam stejná jako venku.Jak pujde ale ještě níž,tak de do tepla.
souhlasím se standou co se týká gumáku přes zimu zkušenosti nám už 13 leté i když s duvodu mista jsem mel clun na 2x na půl nafoukaný jinak po sezoně udržba a složit do tašky přes sezonu mam člun připraven jen kontrolovat dofouknout a k vodě mam člun od české firmy japos dingy 330
  • 4 months later...
zdravím je to pravda co se týká slané vody ale dobrá rada je po vytažení s moře oplachnout ( umyt ) člun vodou samozřejmě ne slanou nejlepší vystříkat wapkou po ukončení např. u moře a hlavně po celé sezoně , bez wapky se umývá mýdlovou vodou
Zdravim lidi, jestli scháníte nějakej gumák třeba jak už tu bylo řečeno na ty ryby tak vám můžu doporučit tady tu stránku http://www.hawaj.cz/nafukovaci-cluny.html. Narazil jsem na ní náhodou když jsem chtěl synovi koupit gumák na blbnutí na léto nakonec jsem si ho koupil sobě jezdím s nim na ryby. Jinak ho udržuje tak že po vytáhnutí z vody ho trochu otřu, vyfouknu poskládám, jinak ho skladuju v garáži kde je pokojová teplota.
samolepky to je snad jasné prostě se to musí umět ale jinak udržba lodě po soli oplachnutí voda a houba nečistoty mýdlová voda wapka jenom líp smyje povrch , každopádně když se o lod nestaráte bohužel já měl první celkem 10roků s toho byla 5x na moři i když byl material o něco slabší než nynější kterou mám 3 rokem a vzdy udžba jak po moři tak po sezoně lod dingy 330
  • 1 year later...
Spíš jsem myslel zalaminovat třeba dva panty pro sklápění a dva zaklapávací zámečky pro uchycení, měl jsem to tak na laminátovém člunu s řídící konzolí, a nebo jen ty zámečky pro uchycení napevno, když se to zalaminuje jako by zevnitř té sedačky tak zvenku ani není nic vidět.
Zrovna nedavno jsem koukal na sedacky u boat 007 a maj celkem zajimavej system .Jde o plastovej ctverec zhruba 15x15x2 ktery se pomoci nerez vrutu a lepidla pridela na dno a do nej se v pripade potreby nasune noha se sedakem.Dulezite je jak silny je laminat na vnitrni strane clunu.(je tam dutina?) Upraveno uživatelem Jbenda
jedna se o gumak s laminatovym dnem a silu ma tak neco pres centak jeste jsem to nemeril chci pridelat sedacku spodek neco jako jsou originaly a ridici konzoli neco podobnyho plochy dna ale silikon me fakt nenapadl to je pekna pi-----a copak to udrzi skusenosti mam docela dost jen se chci poradit jestli nekdo neco podobnyho nedelal treba i u hlinikove podlahy
