Dodělání palubního budíku trimu na Z noze
cespa
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je možné si dodatečně dodělat měřák-palubní budík trimu na Z noze OMC 3l. Jedná se mi o to, že trimování funguje,ale nemámm možnost zjistit v jaké výchozí poloze se " Z noha" nachází, pouze citově trimuji před skluzem a na začátku skluzu. Děkuji za Vaše rady.
Ahoj záleží na tom zda máš v noze místo pro umístění čidla, budík jako takový na desku dáš lehce. Jakou máš nohu dle motoru bych typoval na alpha 1 - ta má místo pro čidla z boku je to taková černá "puklička" z každé strany je jedna při origo zapojení máš na přístojovce tři ovládací tlačítka nebo páčku v ovládací páce plynu. Při třech tlačítkách jsou na noze čidla dvě jedno zajišťuje zvedání prostředním tlačítkem do určité polohy, vrchní zdvih do maxima a spodní spuštění do minima.
Aha, tak takoveto cidlo tam namontovane mám, viz " http://www.boats.net/parts/search/OMC/SternDrive/1989/232BMRMED/TRANSOM%20MOUNT/parts.html díl číslo 86" jen jsem myslel, že funguje jako koncový spínač pro trimovaci pumpu. Pokusim se na nej ohmetrem napojit a zjistim,jak se chova v urcitem naklonu nohy. pokud by menil odpor s ruznou polohou,tak by stacilo sehnat alternativni budik. Diky za podporu. Michal
