Topení v lodi - bufík.
Plánuji do lodě - plachetnice - instalovat teplovzdušné topení - bufíka. Ale narazil jsem na problém ohledně výfuku. Jelikož je potřeba výfuk dostat přes laminátový trup ven, tak by mě zajímalo jakým způsobem se to u lodí vybavených topením řeší ?? Jestli se jen výfokové vedení izoluje, nebo je třeba udělat chlazený výfuk.
Ahoj. No spis ti to po case uz bude vcelku jedno jak to topi :).
Pohledej nekde na netu, ale na me lodi bylo topeni a skrz trup byl takovej specialni nerezovej pruduch, kterej slouzil jako vyfuk a zaroven jako sani vzduchu pro topidlo.
Jak to bylo zapojeny nepovim, protoze v dobe koupe jiz bylo topeni vymontovano a zbylo po nem jenom palubni rozvod a toto.
V podstatě jsou tři cesty - délka výfuku, ta ale není moc platná. Lze tomu pomoci výměníkem na výfukové plyny, ale má to svízele (těsnost, zanesení naftou při poruše a další).
- izolace okolo prostupu laminátem.
- chlazení sacím vzduchem.
Jsem líný se o tom dlouze technicky rozpisovat a nedej bože něco kreslit. Myslím, že jsi na Orlíku, já jsem každý víkend na L břehu na Vystrkově v prostřední ze tří zátoček mezi Bukovanskou a marinou Vystrkov (Skipper Taurus II). Zastav se a hodíme řeč, což ostatně platí i pro ostatní, mají-li chuť pokecat.
Je to benzínový topení, nejlíp by se mi hodilo do motorovýcho prostoru, vzduch pro spalování si bere normálně z prostoru kde je (což v motorovým prostoru je zajištěný), jen s tím výfukem nevím. Chlazenej výfuk by nebyl problém udělat, ale to zas bude náročnější na spotřebu elektriky, páč tam budu muset dát nějaký el. čerpadlo vody a udělat nějaký podobný systém jako je u motoru, ale ten bufík asi nebude mít velkej tlak ve výfuku, takže to bude muset bejt snadno průchodný.
Chlazeny vodou bych to urcite nedelal, podle mne to je zbytecne slozity a kdyz se ti podela cerpadlo tak se ti to nebude chladit a bude problem. System co jsem mel ja na lodi a kterej vicemene popisuje wiky je vychytanej v tom, ze kdyz vyfukuje bufik horke spaliny, tak ten samej objem vzduchu musi nasat a tim padem kdyz mas skrz lod vyfuk a sani mas jistotu, ze bude vyfuk vzdy chlazenej.
teplota je vysoká, 130 -150°C - můj odhad, ale celkem malý tepelný výkon
jedno topení - benzínový - jsem měl na dřevolaminátu, průchod hliníkovou krkovou přírubou s dírou o průměru 40, do toho menší trubku od topení, meziprostor vyplněnej silokon tmelem. v pohodě
teď mám 12 let na naftovým bufu skrz plechový bok lodě okopírovaný to od eberspachera, taky v pohodě
Charlie - kdyby ti topení houkalo a prskalo, dělaj se ve výfuku nebo sání stojatý vlny. je potřeba ladit délku sání !!!!!!!!!!!!!!!!!
co to je za topení, že nemá trubku přívodu spalovacího vzduch???
Upraveno uživatelem david
Mám výfuk u 2,5 kW topení dlouhý jen 15 cm a je tedy horký dost (slina se okamžitě odpaří - t.j. tak 150 - 200 stupňů). I tak jsem měl léta jen přírubu bez dalšího chlazení o průměru 8 cm a laminát byl v pohodě. Ono taky nepoužíváš topení když je třicet nad nulou a v chladném počasí se zvenku chladí samo dost. Loni jsem to "pro sichr" dal na společnou oválnou přírubu se sáním a je to jak psí čumák. Trubky výfuku a sání u mě jsou zároveň držákem topení a tak jsem byl líný překopávat celý držák - jinak bych šel asi cestou přímého ochlazování sacím vzduchem. Ale takhle se teplo taky předá a mohu Tě ubezpečit, že je to s bídou vlažné.
edit : viky - ono z kamen taky něco vyletí komínem :)
Upraveno uživatelem taurus
Mam tu jedno pěkný Sirokko co se montovalo do Trabantů (1,4kW a je takový šikovně velký) a není pro něj využití, tak jsem si myslel že bych ho využil v lodi. Ale asi by nebyl problém udělat přívod kolem výfuku pro celý ventilátor, s tím bych si už poradil. Já neměl vůbec tušáka, jak se ten výfuk na lodích řeší.
Nějaký trvalý použití neplánuju, spíš na občasné přitápění, když je chladnějš hlavně přes noc, kvůli malýmu.
  • 4 years later...
Včera jsem kompletně dokončil zástavbu funglovky Eberspacher Airtronic Diesel včetně externího teplotního čidla,ovládacího digitálního budíčku a samozřejmě jsem vše vyzkoušel,topení je provozně tišší než elektrický krb,po nastavení teploty si čidlo samo hlídá výkon topení a po dosažení požadované teploty se sníží otáčky ventilátoru i topný výkon,na udržování nastavené teploty už jen šumí teplý vzduch z výdechů a topení není slyšet do zavřené kajuty skoro vůbec.
Trubku vzduchotechniky jsem ještě před montáží zaizoloval miralonem a obalil stříbrnou páskou a teď je teplota roury tak maximálně vlažná a celý výkon jde do výdechů,před tím nezaizolovaná trubka byla horká,tedy vše byly jen ztráty...
Nicméně řezání otvorů o průměru 102mm v bilge prostorách lodě je práce pro trestance,dělal jsem jich 6 plus jeden inspekční dekl.
Topení má i letní rozfuk,což bude fajn do horkých dnů.
Dlouho jsem nezávislé topení odkládal,nevěděl jsem ani kam ho umístit,ale dořešil jsem to "neviditelně" a tím i velmi elegantně a jsem rád,že jsem se konečně dokopal to udělat,teď už snad zbývá jediná starost, mít trochu nafty v nádržce topení.
Výfuk jsem použil originál Webasto marine (nerezová dvojtrubka),prostup pro venkovní sání jsem použil Planar marine (nerezové a levnější),v prostoru kolem topení je do 45 stupňů,dal jsem tam čidlo venkovní teploty z auta.
Zbylo mi však (1x použité) malé přenosné plynové topení a 17 kartuší,tak pokud by jste někdo potřeboval,rád to za rozumný peníz přenechám.Věřím,že do malé kajuty to plynové topeníčko má smysl,navíc stálo jen pár korun,ale v mé lodi to bylo zcela o ničem...
Upraveno uživatelem zdenek2013
  • 8 months later...
startujete spalovací topení v lodích během zimy?
mě celkem kladli na srdce,že je nutné topení cca 1x měsíčně na půl hodiny až hodinu zapnout,aby nedošlo k zalepení vedení ,čerpadla či trysek,naposledy jsem ho měl zapnuté 5.prosince a zítra bych ho rád opět uvedl na chvilku do provozu,děláte to stejně,nebo to neřešíte ?
V lodi kamna nemam, ale v obytce. Taky se nam stalo, ze jsme vyjeli v prosinci a pak az v cervnu. Tedy 7 mesicu kamna nebezely. A zatim mi maximalne spadla nafta. Chvili trva, nez ji cerpadlo znovu nasaje.
Jo.... mam Webasto dualtop
Upraveno uživatelem karelgumak
možná,že spadnutí nafty do nádrže zabezpečilo nezalepení topení,pravděpodobně topení zásobuješ z nádrže auta,která bude zřejmě níž než čerpadlo topení
zítra se to pokusím zase nadráždit,jen nesmí moc sněžit nebo fučet
Anachy děkuji,to je moc dobrá zpráva,začínám být rošku jako na trní z toho,že už topení měsíc a kousek neběželo,celkem mě tehdy naplašil dodavatel,který mi důrazně kladl na srdce pravidelné provozní zkoušky při zimní odstávce,mám v lodi Eberspachera D2,to topení je moc šikovné a loď je s ním mnohem komfortnějším domovem,jen se bojím,že k němu na TK zase budu potřebovat nějakou revizi...
V autě mám také Eberspachera a to používám opravdu jen v zimě, takže také je bez startu několik měsíců než na něj dojde a jediný problém bylo , že jsem musel opakovat start, ale to bylo už před několika lety - potom jsem na něm měnil veškerá těsnění atp. a od té doby se to již neopakovalo.
