Novic Zveřejněno 17. Březen 2011 Sdílet Zveřejněno 17. Březen 2011 (upraveno) čus námořníci, po přečtění několika příspěvků bych si chtěl ujednotit, zda je možno použit oleje, které se používají pro automobily? A to v návaznasti na protichůdné názory v příspěvcích od "lubajs" a "bokal" (viz. níže). Napiště prosím svůj názor, ale podpořený např. vlastní zkušeností.CITACE:lubajs napsal(a):Zkoušel jsem do přívěsného motoru dávat olej do nohy vrchním šroubem a je to problém olej je hustej a špatně protéká,a pozoor -pouze olej který tam má být-to znamemá koupený do převodovkylodního motoru motoru,normální olej převodový který se používá do auta bych tam nedával ani za nic -má trochu jiné vlastnosti než olej který tam patří,nehledě nato že original je v tubě která se nechá v pohodě natlačit spodním otvorem a horní slouží jako kontrolní,až začne z vršku vytékat je jistota že skříňje na 100%plná potom se dá šroub do horní díry a ze spodní už nevytéká.Olej je sice trochu dražší ale je to levnější než případná oprava někde v servisubokal napsal(a):Je dobré se kouknout do návodu od motoru, jaký olej výrobce doporučuje do převodovky.Např. Honda má v návodu typ oleje SAE 90 Hypoid nebo ekvivalent API GL4 nebo GL 5to jsou běžné oleje do hypoidních převodovek vozidel k dostání cca za 150 Kč/litr. Nevím proč bych pak platil 900 Kč/litr v NavyDůležitější je kontrola starého oleje při vypouštění, zda v něm není voda, ta ublíží převodovce spolehlivě. Upraveno 17. Březen 2011 uživatelem Novic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
taurus Odesláno 17. Březen 2011 Sdílet Odesláno 17. Březen 2011 (upraveno) Je-li specifikace stejná tak není co řešit. Na druhou stranu v malých motorech je ho tam tak málo, že cena nijak nerozhoduje a ta tuba je fakt lepší než experimenty se stříkačkami (ono i tak je olej všade jen ne v noze :) ). Upraveno 17. Březen 2011 uživatelem taurus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 17. Březen 2011 Sdílet Odesláno 17. Březen 2011 Pohybuji se okolo vody již nějaký ten pátek a zjistil jsem že na oleji do převodovky nohy se fakt nevyplatí šetřit a chce to tam dát to co tam patří. Pokud se do toho oleje dostane voda (a že se tam skoro vždy nějaké dostane) má to stále mazací schopnosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 17. Březen 2011 Sdílet Odesláno 17. Březen 2011 Prevodovka je po motoru to druhe nejdulezitejsi na lodi. Kazdej sveho stesti strujce. V motoru bych si to jeste dovolil, ale v prevodovce si nedovolim tam dat nejakou nahrazku. Kdyz se ti dostane voda do specialniho oleje co se dava do lodnich prevodovek, tak ti vznikne svetla emulze a odjezdis treba celou sezonu aniz by se ti neco stalo s prevodovkou. Kdyz se ti dostane voda do normalniho oleje, tak se ti emulze nevytvori a zvlaste na slane vode budes jezdit par dni a mas problem. Ono je usetrit a usetrit :)Jinak jsem koukal, ze treba Autokelly ma take olej do lodnich prevodovek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
caryk Odesláno 17. Březen 2011 Sdílet Odesláno 17. Březen 2011 Prevodovka je po motoru to druhe nejdulezitejsi na lodi. Kazdej sveho stesti strujce. V motoru bych si to jeste dovolil, ale v prevodovce si nedovolim tam dat nejakou nahrazku. Kdyz se ti dostane voda do specialniho oleje co se dava do lodnich prevodovek, tak ti vznikne svetla emulze a odjezdis treba celou sezonu aniz by se ti neco stalo s prevodovkou. Kdyz se ti dostane voda do normalniho oleje, tak se ti emulze nevytvori a zvlaste na slane vode budes jezdit par dni a mas problem. Ono je usetrit a usetrit :)Jinak jsem koukal, ze treba Autokelly ma take olej do lodnich prevodovek.a jak mam zjistit co se tam dává kdyš k lodi nemam žádný papiry od motoru mam ten samej motour jako ty tak poradMotor Merccruiser 4,7 ?????? a do nohy co ???????? Dík za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 17. Březen 2011 Sdílet Odesláno 17. Březen 2011 (upraveno) do volváckej Z-noh se lil podle návodu normálni motorák a taky přežily. spíš jde o odstranění netěsnostíco tam máš nalejt ti řekne interfernet - maintenance alfa I,II, Bravo, nebo co to máš Upraveno 17. Březen 2011 uživatelem david Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Novic Odesláno 17. Březen 2011 Autor Sdílet Odesláno 17. Březen 2011 Odpovědi na toto téma mne opravdu zajímají. Protože v manuálu se uvádí, že jako alternativu můžu použít olej specifikace API GL-4 nebo 5. No a když si vyhledáš oleje dle specifikace API tak ti vlastně vypadnou převodové oleje do náklaďáků a osobáků. Pak se v tom vyznejte. Je to jako v lécích. Kanadský nebo český ibuprofen??? Rozdíl je jen v balení a ceně. Kanadský 200,-, český cca 50,- a účinek je stejný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bootcentrum Odesláno 18. Březen 2011 Sdílet Odesláno 18. Březen 2011 Pro Novic - Specifikuj přesně typ Z-nohy a motoru včetně r.výroby,poté ti mohu poradit!Bootcentrum Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 18. Březen 2011 Sdílet Odesláno 18. Březen 2011 (upraveno) Tady mas treba odkaz a to jsou vsecko oleje, co jsou primo urcene do lodnich prevodovek. Jak beru ten Hi-performenc a neni problemhttp://www.teleflexmarine.com/products/engine-and-drive-parts/oil-lubricants/gear-lubricants/Nebo treba mas tady od Liqui Moly pro zavesakyhttp://www.liqui-moly.cz/detail/prevodovy-olej-outboardPripadne od Quicksilveru, coz take nejsou spatne olejehttp://www.westmarine.com/1/1/11311-quicksilver-high-performance-gear-lube-lube-32-oz-bottle.htmlOno problem je v tom, ze vetsi prevodovky treba ani nemas sanci utesnit. Ja mam u Z-nahonu vyrovnavaci nadrzku a jednou za cas proste musim dolejt olej protoze ubejva, coz je prej normalni. Ale trochu lajcky receno, kdyz muze jit ven olej, tak za urcitych okolnosti muze jit i voda dovnitr. Takze bych s tema klasickejma olejema moc nelaboroval. Uvidis co ti da za typ Bootcentrum Upraveno 18. Březen 2011 uživatelem tomas80 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
viky_cz Odesláno 24. Duben 2011 Sdílet Odesláno 24. Duben 2011 Musim se bohuzel zde pridat k tematu.Dneska jsem zjistil ze jsem muj novy 5HP Parsun v garazi spatne ulozil a vytekl mi z nej olej. Predpokladam ze vytekl pres saci potrubi. Vyndal jsem svicku, profoukl, motor protocil parkrat bez svicky a kdyz v nem prestalo bublat, tak jsem svicku vratil a motor normalne chytil. Sice trochu kouri ale chyta pekne, jako predtim.Problem je, ze mam tedka olej kousek pod minimem, coz se mi nelibi. Muzete mi nekdo rict co bych do motoru mel nalejt za olej? predpokladam ze tlakovy mazani to nema, takze by to melo bejt celkem jedno, ale radsi se optam. Manual jsem zbezne prosel, ale nic jsem neobjevil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
packa Odesláno 25. Duben 2011 Sdílet Odesláno 25. Duben 2011 v motoru mam 10-W-30(40) je tam stitek kdyz sundam kryt a nejbliz olej do lodnich motoru koupim v libici-VARI-maji tam hondy ale do motoru asi staci i obyc od benzinky-v noze mam s oznac marine Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
viky_cz Odesláno 25. Duben 2011 Sdílet Odesláno 25. Duben 2011 Podival jsem se poradne do manualu a skutecne to tam je napsany. Mam tu nekde polosyntetiku Fuchs 10W40, tak to tam naleju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skodavrs Odesláno 10. Květen 2011 Sdílet Odesláno 10. Květen 2011 absolutně nechápu, nad čím tady laborujete. Do převodovky můžeš samozřejmě dát olej stejné specifikace jako předepisuje výrobce tedy např. GL-4 nebo GL-5. Problém je v tom, že rozdíl v olejích rozhodně je a to v tom, jak již pasali jiní, že marine oleje jsou koncipovány tak, aby se s vodou smísily a dále mazaly. Pokud se ti dostane voda do normálního oleje, tak se jednotlivé látky - tedy voda a olej separují a převodovka se nebude řádně mazat, což není ten největší problém. Hlavní problém bude že veškeré díly převodovky začnou rezavět jelikož se k nim olej pořádně nedostane, což bude mít za následem zničení jednotlivých dílů převodovky. Do motoru můžeš samozřejmě dát také olej, který odpovídá specifikaci a nic tím nezkazíš, ale obávám se, že tady rozhodně nic neušetříš. Jen pro info - marine olej plná syntetika pro náhony sterndrive - cena cca 300kč /L, což je sice víc, jak za převodový GL5 - cca 230kč. Navíc do Alpha one se vejde 1,6L tohoto oleje, takže ve výsledku moc neušetříš a riziko je velmi vysoké. Co se motoru týká tak, tam origo syntetika do Mercruisera vychází na cca 110kč/L, což pochybuji, že koupíš levněji syntetiku do auta, takže také nechápu co chcete řešit. Já nejsem příznivcem servisů ani se nesnažím podporovat prodeje těchto speciálních olejů, jen se snažím vysvětlit, že mezi oleji je rozdíl. Speciální aplikace si vyžadují speciální maziva ať už je to u lodí nebo např. závodních motorek. Já například mám i motorky - závodní enduro a taky bych tam nikdy nelil jiný olej, než který je určený pro CROSS aplikace. Tyto oleje jsou specielně vyvinuty pro jednoválce a jsou schopny vydržet tak velké zatížení.Jen krátce na závěr - pokud si pořídíte loď, tak musíte počítat s tím, že každá sranda neco stojí, rozhodně souhlasím s tím, že je dobré hledat, protože ceny jsou opravdu rozmanité, ale musíte být připraveni také něco zaplatit a ne vymýšlet kraviny typu - ušetřím na výměně 300kč, ale vykurvím převodovku za 100 000kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sullaco Odesláno 11. Květen 2011 Sdílet Odesláno 11. Květen 2011 (upraveno) Jak píš VRS lejte tam co tam má bejt, zas taková úspora to není. Nemusí to bejt třeba značkovej Quicksilver Lube ale třeba Sierra Lube (ještě jednou díky Tome za doporučení) což jsou značkový maziva od renomovanýho výrobce Teleflex, maj veškerý marine specifikace a jsou ještě levnější než značkovky od Quicku. A nebo jo, ušetřete pár desítek korun nebo stovek a kupte tam co pumpa ve městě dá ale taky se vám to může vymstít. Je to každýho věc. Upraveno 11. Květen 2011 uživatelem Sullaco Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie Odesláno 12. Květen 2011 Sdílet Odesláno 12. Květen 2011 Já dneska kupoval do zabudovaný Yamahy 9,9. Vzal jsem Yamalub /orig do Yamahy) a litr motorovýho a tuba převodovýho oleje 450Kč. Je to sice o něco dražší než něco neznačkovýho, ale v ostatních položkách na lodi se to celkem ztrácí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 12. Květen 2011 Sdílet Odesláno 12. Květen 2011 Jak píš VRS lejte tam co tam má bejt, zas taková úspora to není. Nemusí to bejt třeba značkovej Quicksilver Lube ale třeba Sierra Lube (ještě jednou díky Tome za doporučení) což jsou značkový maziva od renomovanýho výrobce Teleflex, maj veškerý marine specifikace a jsou ještě levnější než značkovky od Quicku. A nebo jo, ušetřete pár desítek korun nebo stovek a kupte tam co pumpa ve městě dá ale taky se vám to může vymstít. Je to každýho věc.Jojo nemas zac, ale vis co se rika. Nechval dne pred veceri :) :) .Ale ne vazne. Sierru uz tam leju par let, co take jineho kdyz mam Cieru i lod :) a nemam jedinej problem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sullaco Odesláno 13. Květen 2011 Sdílet Odesláno 13. Květen 2011 Tome prosím tě,zjistil jsem, že vespod na kýlu je drbanec asi od šutru. Je tam kousek vyštípnuto až na takový tmavý podklad. čím tu prohlubeň/rejhu vyplnit a zadělat aby to taky k něčemu vypadalo? Já vím, že jsou různý pajcy na opravu gelcoatu ale nějak se v tom ztrácím. Dyžtak mi to pošli na mejl ať to tu nezasírám.Díky Z. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 14. Květen 2011 Sdílet Odesláno 14. Květen 2011 Zdenku poslal jsem ti mail. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Novic Odesláno 1. Červen 2011 Autor Sdílet Odesláno 1. Červen 2011 Chlapi a kde ty oleje kupujete? Syntetika od Mercruisra za 110,-. Může sem hodit odkazy? Když to dám do googlu tak mi vypadnou stránky po světě jen ne u nás. A co říkáte na Castrol Marine Gear Lube - http://www.oleje-shop.cz/product/castrol-marine-gear-oil-025l ? Bude dobrý ne? Dejte sem ty odkazy na shopy. Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sullaco Odesláno 1. Červen 2011 Sdílet Odesláno 1. Červen 2011 Tomáš má link, kde jsme objednávali. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas80 Odesláno 3. Červen 2011 Sdílet Odesláno 3. Červen 2011 Omlouvam se, ale driv jsem se nedostal :(. Tady jsme objednavali v nemecku http://www.marine-discounter.eu/ A tady jeden link na USA http://www.ishopmarine.com/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skodavrs Odesláno 6. Červen 2011 Sdílet Odesláno 6. Červen 2011 jo http://www.marine-discounter.eu/také jsem tam nakupoval, pokud ještě nemáš pumpu na olej do převodovky, tak doporučuji koupit tento set -High Performance Getriebeöl von Sierra 946 ml im Set - 48,08€vystačí to na dvě výměny a cenově je to výhodný.Tedy za prodpokladu, že máš Alpha one II. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sullaco Odesláno 6. Červen 2011 Sdílet Odesláno 6. Červen 2011 Jo ten set je fajn, taky ho mám, já budu ještě brát tu hadici na vypouštěcí ventil na vaně. To pak akorát odmontujete zátku v trupu, vystrčíte hadici a šup olej je venku. akorát sem já debil zase zapoměl jakej je tam průměr toho vypouštěcího šroubu. Neví někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skodavrs Odesláno 7. Červen 2011 Sdílet Odesláno 7. Červen 2011 já tam tu hadici mám a je to celkem pohoda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jbenda Odesláno 14. Leden 2014 Sdílet Odesláno 14. Leden 2014 Poradte kde se v čR da sehnat lodní motorovej olej Mercruiser nebo Quicksilver 20W40 nebo 20W50 SH CF 2? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
