Zinkové anody
nach32
přiměřeně
záleží na kvalitě nátěru, plechu, vodě a velikosti anody. každý slušný prodejce udává, jak velká anoda ochrání kolik m2 plochy – natřený, blbě natřený, holý. vybereš si rozměr anody, spočteš placatý metry dna, vydělíš ochr. plochou a máš počet anod. hlavně musí být perfektně vodivě spojený s plechem.
d.
  • 10 years later...
Účinnost anody je daná velikostí povrchu čistého kovu. Snižují jí usazeniny a oxidy, které na povrchu tvoří izolační vrstvu. Takže pokud se je podaří odstranit a obnovit tak dostatečnou plochu čistého kovu, pak může anoda dále sloužit. Otázkou je, jaký skutečný aktivní povrch anoda po očištění má. Houbovitý povrch se těžko vyčistí. Takže raději odbrousit více materiálu až na čistý kov, i když se tím anoda trochu zmenší.
Odborníci by to popsali asi spfistikovaněji. Na moři se měří funkčnost a účinnost sond tak, že se stříbrná elektroda dá do vody a připojí milivoltmetr. Na druhý kontakt se dá povrch lodi, nebo motoru. Napětí by mělo být cca 0,8 až 0,9 mV. Nevím jaké napětí má být ve sladké vodě. Možná by se k tomu mohl vyjádřit nějaký odborník.
ocelovým kartáčem na brusce to jede velmi snadno , leskne se to jak psí kule i v prohlubních
