romanva Zveřejněno 26. Červenec 2020 Sdílet Zveřejněno 26. Červenec 2020 Prosím znalé o radu. Mám mercruisera V6 Vortec a motor se mi o dovolené začal přehřívat. Nejdřív se to hřálo jen při nízkých otáčkách, pak se stalo, že mi vylítla hadice na přívod vody v noze. Po opravě se to ale stále hřálo, až jsem musel vytunit termostat navrtáním abych dojel. Teď to běží cca na 50 stupňú a kolísá to, ale jeden výfuk se hřeje podstatně víc než druhý. Termostat jsem po dojetí porovnával ve vodě s novým a oba chodí stejně, takže tam chyba není. Zároveň to i za lodí víc duní než dřív. Mám teorii, že odešly výfukové svody a výfukové plyny nedovolí vodě aby správně proudila přes termostat a zároveň do toho prasklého potrubí nepustí potřebné množství vody a tím to špatně chladí výfuk a míň tlumí hluk. Voda v oleji není, na svíčky jsem nějak neměl čas kouknout. Jsou moje úvahy správné nebo to může být i hlava? Nebo ještě něco horšího?Těsnění na výfuky mám, tak to sundám jak se dostanu znovu k lodi, ale rád bych znal názor někoho dalšího. Motor jede normálně, výkon stejný. Výfuk bych vyměnil normálně na vodě nebo prostě v maríně, s hlavou by to asi bylo trochu složitější. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Robert Odesláno 26. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 26. Červenec 2020 A impeler dává dost vody ? Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 26. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 26. Červenec 2020 Viděl jsem téměř úplně zarostlý díry pro odvod vody z kolena do výfuku. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romanva Odesláno 27. Červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Impeler dává dost - je letos nový. To byla moje první myšlenka. Hadice přívodní vody je studená, silná hadice od cirkulačního čerpadla je horká, Pravá hadice k výfuku studená a levá je teplá až horká. Na kanály se podívám až to sundám. To mě nenapadlo, že by to mohlo být přicpaný. Ale proč by kvůli tomu nefungoval termostat. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 27. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Pokud kvůli ucpání jde málo vody, tak by hlavně nestíhal výměník. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Robert Odesláno 27. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Pokud by prasklo výfukový těsnění tak by ti po zastavení natekla voda do válce výfukovým ventilem kterej by zůstal zrovna otevřenej Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romanva Odesláno 27. Červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 (upraveno) Výměník tam nemám a té vody do válců se trochu bojím, ale už nebyl čas to sondovat. Může být ale třeba shnilé to horní koleno a té vody tam pak mnoho nenateče. když jsem strčil ruce do vody k noze kam jsem dosáhl, tak na té straně co se to hřeje byla voda s plynama co kolem toho bublá, citelně teplejší, takže to prostě málo chladí výfuk. Ujel jsem na to asi 150Km a v oleji voda není a to si myslím, že by se tam dostala přes kroužky. Takže asi až teď k tomu příjedu, tak radši nejdřív ručně protočit motor než vezmu za starter co? kdyby tam náhodou voda byla, tak ať to nezmrvím celý. Upraveno 27. Červenec 2020 uživatelem romanva Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Robert Odesláno 27. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Výfukový těsnění myslím to mezi svodama a komínem,spíš bych nejdřív zkusil odpojit hadici co tlačí do výfuku vodu na tý horký straně jestli se něčím neucpala Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 27. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 (upraveno) Hadice se neucpe, nemá čím. Svody zarostou vodním kamenem, korozí hliníku atd.Jo a stane se, že se olámou lopatky impelleru, při výměně je nikdo nenajde a nevyndá. Ty můžou přicpat kde co. Upraveno 27. Červenec 2020 uživatelem david Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Robert Odesláno 27. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Hadice se nemá čím ucpat ale mně jak na potvoru se tam u napojení na svody šprajcnul kus vodního kamene se zbytkem litiny a dokážu si tam představit i lopatku z impeleru Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romanva Odesláno 27. Červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Impeller když jsem měnil, tak to ani nepotřeboval a byl celý, ale napojení hadic na výfuk je takovým ostrým kolenem s vypoušťákem a tam by se to teoreticky mohlo ucpat, ale furt mi to nevysvětluje, proč se mi přehřívá motor když v hrnci termostat funguje a dám to do motoru a prostě to nechladí. Když tam dám nový termostat, tak to za chvilku leze k horní hranici teploměru a přitom pravý výfuk je vlažný a levý horký. Termostat je otočený správně. Když tam dám ten provrtaný termostat, tak to chladí cca na 50 a když to chvilku ženu, tak to leze k cca70-80 stupňů. Možná když bych jel déle, tak to asi poleze nahoru. Na volnoběh to pak zase zchladne (s provrtaným). Ten Impeller v noze mě docela štve. Půlit kvůli tomu nohu je opruz. Nejradši bych to nahradil čerpadlem na klíňák u motoru a byl by klid. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Robert Odesláno 27. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Ale výfuky se chladí pořád,přes termostat jen motor Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romanva Odesláno 27. Červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Jasně, když je motor studený, jde studená voda rovnou do výfuku a když je motor teplý, jde část nebo většina vody přes motor do výfuku. Myslím si ale, že když budou plyny utíkat někde ve svodech , vytvoří protitlak a voda to vezme cestou menšího odporu Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 27. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Jestli se hřeje jedna strana a motor má výkon normální, tak je tam něco ucpaný. Jdi cestou nejsnazší a rozeber koleno. Na těsnění a pod je času dost. Největší závada je obvykle píčovina co tě ani nenapadne. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romanva Odesláno 27. Červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Jasně. Naložím nějaké vybavení, včetně kloudného teploměru a vezmu to postupně. Možná začnu tím, že zkusím kolik vody dává impeller. Třeba to cuclo nějaký hnus a umřel. To by logicky taky dávalo smysl i když je nový Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 27. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 27. Červenec 2020 Teploměr je nejlepší infra a kuchni tu stranu co se hřeje. Tam je někde chyba a omezení průtoku které vede k přehřívání celé mašiny. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bootcentrum Odesláno 28. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 28. Červenec 2020 Z 95% bývá zarostlý a korodovaný výfuk -zejména horní koleno /Riser/,zejména na té straně motoru / V6 / která je při provozu více horká,potom nestačí procházet velké množství vody,které je potřeba k chlazení celého motoru.Když jsi tu lod repasoval,tos tam nechal staré původní výfuky? Letos jsme řešili několik případů přehřívání motoru a většinou to byly zarostlé výfuky - po jejich výměně bylo vše O.K. Jinak vše potřebné mám skladem k opravě.bootcentrum Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romanva Odesláno 28. Červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. Červenec 2020 Taky si myslím, že to tím výfukem. Ano, zůstaly původní. Sice jsem vše kam jsem se dostal vydrbal a odstranil šupiny rzi, ale už je to tři roky a už tehdy jsem si říkal, že to dlouho nevydrží, protože jsem toho oloupal dost, ale byly jiné nutné investice. Teď už je mi skoro jasné, že se k Vám rozjedu pro jiné výfuky. V pátek to budu tahat z vody tak to vše zkontroluju, těsnění pod horní kolena tu mám ještě asi tři, tak to sundám a okouknu. Ještě mě napadla třeba prasklá hadice přívodu vody v noze. Vypadla mi pod Štěchovicema před 14ti dny - to jsem s Vámi i mluvil. Nasazoval jsem to v Davli skoro potmě, ale zdála se mi docela ztvrdlá, tak na ni taky kouknu a zkusím ještě na vodě profouknout od motoru jestli mi nepůjdou bubliny. od transomu. Do konce zezony už jezdím jen kolem komína, tak to snad vydrží a v zimě jdou na řadu všechny manžety, hadice, ložisko a asi i bovden řazení když už to bude rozdělané. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
david Odesláno 28. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 28. Červenec 2020 To koleno reiser může mít původně oválné díry tak zarostlý, že to vypadá, že tam ani nejsou. Viděl jsem na vlastní oči Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kosak Odesláno 31. Červenec 2020 Sdílet Odesláno 31. Červenec 2020 Vypadla mi pod Štěchovicema před 14ti dny - to jsem s Vámi i mluvil. Nasazoval jsem to v Davli skoro potmě, ale zdála se mi docela ztvrdlá tak to jsme se asi potkali na Orlíku u výtahu a pak v Nelahozevsi. Tam taky byla nějaká Sea Ray ještě s nějakým Baylošem a paní kapitánová ze Sea raye nám řikala o nějakým problému s lodí. My řešili pro změnu přicpaný karbec, který nakonec přicpaný nebyl :) Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romanva Odesláno 31. Červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 31. Červenec 2020 Jo to jsme byli my. Dnes jsem sundal výfukové koleno a je čistě a nikde uvnitř ani náznak vody- myslím ve výfukové části, takže praskle to meni. Vodni část je také čistá nic ucpané, kolena ani manifold nejsou sezrane. Po namontovaní je to stejně. Když zmacknu hadici ke studeném výfuku, začne se ochlazovat i ten druhý. Zítra to zkusím ohřát pořádně a merit teploty na různých částech. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bootcentrum Odesláno 1. Srpen 2020 Sdílet Odesláno 1. Srpen 2020 Ještě další možnost -dříve lod jezdila třeba v Polsku na jezerech s pískem a majitel s ní zajížděl ke břehu - bývá zacpaný pískem manifold. Ríser má 3" nebo 4" potrubí? Je ještě dobré zkontrolovat průchodnost chladiče serva,starší provedení bylo trubičkové a to se ráda zacpávalo .bootcentrum Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romanva Odesláno 1. Srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 1. Srpen 2020 (upraveno) Tak průměr potrubí jsem nemeril, ale jestli to je myšleno ta výstupní trubka výfuku tak to bude spíš 3". Me ještě napadá jestli jsem si nějak nezničili impeller. Když jsem daval loď na vodu tak jsem rozvířil bahno a určitě to motor nasál. Jestli to byl písek tak by to třeba mohlo být. Kolik vody by měl cca načerpat na volnobeh? To se dá lehce vyzkoušet. Odpojit u motoru hadici a chvilku to pustit u motoru do beliku Upraveno 2. Srpen 2020 uživatelem romanva Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bootcentrum Odesláno 1. Srpen 2020 Sdílet Odesláno 1. Srpen 2020 To jsem nikdy neměřil,mám to v oku,je to dost vody-rozhodně podstatně více než ze zahradní hadice při tlaku vody cca 3 bary a z volnoběhu na 2000 ot.je to cca 3xvícebootcentrum Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Robert Odesláno 1. Srpen 2020 Sdílet Odesláno 1. Srpen 2020 Pořád nevim proč na to jdeš odzadu přece nejdřív zkusim jestli jde voda dovnitř Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
