Přeprava gumového člunu s motorem
Mandy
Ahoj, mám člun Boat 007 3.8m s 20HP motorem Honda. Jelikož nechci člun neustále nafukovat a vyfukovat a tahat se s motorem, rád bych ho na vozíku převážel nafouknutý s motorem na zrcadle. Mam 2 otázky:
1) Můžu to takto převážet, aniž bych zničil člun nebo motor?
2) Je lepší mít motor pro převoz vyklopený do vodorovna nebo ho mít svislé jako při jízdě na vodě?
Díky moc za rady.
Mandy
1) Zalezi na tezisti motoru, jestli vic zatezuje zrcadlo vyklopenej nebo sklopenej.
2) Zalezi na vysce voziku, jestli je bezpecny vozit motor sklopenej dolu.
3) Dobra praxe je mit vyrobenou oporu nohy (třeba z kusu překližky), která zabrani poskakovani motoru při jizde.
Vozil jsem takto 20 HP Honda na Bush 400. Bez problemu, zaveseni zrcadla na tubusech nicmene bude namahane, avsak sily na nej pusobici by mely byt mensi, nez pri jizde po vlnkach. Zrcadlo by to tedy melo vydrzet, pokud je spoj kvalitni. Pokud jde o polohu nohy, lepe v provoznim uhlu, protoze noha pak nepusobi na nerovnostech jako paka a na zrcadlo pusobi mensi sila, ktera jej vyvraci. Pocitej ale s tim, ze gumovy clun na privesu ma tendenci pruzit a poskakovat, je treba vicebodove kurtovani.
Mě po 3 letech a pár dnech na člunu boat007 upadlo zrcadlo,výrobce dává záruku na spoje 3 roky a na materiál 5 let,člun již byl na záruční opravě lepení zrcadla minulou zimu celkových 65 dnů, výrobce odmítl o tuto dobu prodloužit záruku,to je má zkušennost s boat007.
2m člun -tendr- motor 2,5hp
Upraveno uživatelem zdenek2013
Bush je svařovaný člun,nikoliv lepený,proto s ním asi nebyl problém,momentálně čekám na dodání nového svařovaného,už žádný lepenec nechci.
Ahoj Mandy, měl jsem Suzumar360 a Suzuki15 4t (skoro 50 kg), a vozil jsem to na vozíku s mírně vyklopenou nohou s podpěrou . úplně vyklopený motor bez podpěry hrozí poškozením při jízdě na nerovnostech. Jezdil jsem až do HR a člunu se nic nestalo, i když myslím že Suzumar nebyl žádná topka. Teď mám už 6let RIB, kde už destrukce zrcadla nehrozí (aspoň doufám), ale motor mám opět mírně vyklopeny na pevné podpěře, přitažený kurtnou a je to v pohodě.
