Oprava laminátu kýlu člunu
Fousek
To bývá velký problém.Musí se začít odbrušovat dno dokud se nenajde díra-případně prasklina,která může být dlouhá třeba 3metry.Někdo,kdo tu lod dovezl nebo poškodil,to zřejmně jenom zalepil-zalaminoval ze spodu a to proto aby ušetřili značnou částku za pořádnou opravu.Je potřeba nejenom to zbrousit ze spoda,ale vše vyndat a vyřezat i zevnitř lodě-což je velice náročné,samozřejmně i finančně a potom laminovat z obou stran -jen tak lze zaručit dobrý výsledek.A nakonec vše dodělat zevnitř co vzalo za své.
Přeji hodně zdaru při práci.
Jenom se chci ještě zeptat - jde to opravované místo vidět a nebo je to jen tvoje doměnka,že je tam nějaká prasklina?Voda se tam může objevovat i z nějaké netěsnosti nebo poškození transomu!
  • 1 year later...
Zdravim, chci se zeptat zkusenejesich: mohu opatrne horkovzdusnou pistoli odstranovat ze sklolaminatoveho clunu stare natery aniz bych jej nejak poskodil ci jeho vlastnosti?(myslim materialu) Dale budu laminovat venku, jake jsou vhodne teploty pro tuhnuti atd.. diky za nazory. Outsider Upraveno uživatelem Outsider
S tou laminací venku budeš asi muset počkat, ono jde také o vlhkost vzduchu a ta je v tomhle období dost vysoká. Pokud bys to dělal v suchém prostředí, tak celkem bez problémů jde laminovat i při teplotách okolo 10 stupňů, hlavně pokud pracuješ s větším množstvím pryskyřice. Té pistole bych se asi trochu bál, jde o to jakou barvu kdo použil. Sám jsem to na laminátu nezkoušel, ale vím že některé druhy barev musíš ohřát víc než by se laminátu mohlo líbit.
Na hrubé odstranění barvy se mi osvědčila rozbrušovačka s gumovým kotoučem a smirkem na suchý zip. Hrubost 40. Musí se s tím zlehka, aby to nezajelo hluboko, ale bralo to nádherně a kupodivu se kotouč nezanášel. Prachu je z toho nepředstavitelně. Ten unašeč musí být měkký a broušený povrch jen tak lízat okrajem, nesmí se dotknout celou plochou.
