Saxana Zveřejněno 17. Červenec 2015 Sdílet Zveřejněno 17. Červenec 2015 Ahoj,vedel by niekto poradit osvedceneho, sikovneho a spolahliveho cloveka alebo firmu na predaj a instalaciu solarnych panelov na lod?Vopred dakujem za rady!Katka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anachy Odesláno 17. Červenec 2015 Sdílet Odesláno 17. Červenec 2015 No solar na loď jsem si instaloval sám, nepřijde mi to moc složité. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jahoďák Odesláno 22. Červenec 2015 Sdílet Odesláno 22. Červenec 2015 Koupit třeba na GM Electronic a instalace samo domo. To Ti nikdo líp neudélá než ty sám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
viky_cz Odesláno 22. Červenec 2015 Sdílet Odesláno 22. Červenec 2015 Myslim, ze zensky tohle vetsinou nedelaj, ty preferujou, kdyz jim to nekdo dobre udela. :)A treba se nekdo z Prahy nakonec najde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misson10 Odesláno 28. Listopad 2018 Sdílet Odesláno 28. Listopad 2018 Ahoj kluci, aby to tady na fóru neumřelo na konci naší plavební sezóny, tak sem přispěji se svým plánem na zimu a pokud máte s tím nějáké osobní zkušenosti budu rád, když mi napíšete svůj názor, radu nebo doporučení. Mám malou plachetku a v ní gelovou baterku 105Ah, která mi letos odešla, 50W solární panel a PWM regulátor a napájím hlavně kompresorovou lednici 60W a sonar. Musím pořídit tedy novou baterii, nebudu kupovat gelovou kvůli ceně, ale dám tam trakční. Rozhoduji se mezi 1OOAh-duracell-marine-caravan a nebo 140Ah Varta. Ta 100Ah by mi vyhovovala rozměrově, ta 140Ah je sice velká, ale zase větší zásoba energie. Přikoupím ještě jeden 50W panel, tím budu mít celkem 100W ze soláru. Koupím i nový MPPT regulátor, který získá až o 30% více ze solárního panelu než PWM regulátor.: https://www.mulac.cz/fotovoltaika/solarni-regulatory/smart-solar-mppt-7510-solarni-regulator-1224v-10a-75v-s.htm Výhoda tohoto regulátoru je, že má modrozub a na mobilu pak můžete sledovat napětí bateríí, panelů, nabíjecí proud a další parametry. Je možné prohlížet historii dodané a odebrané energie.Když jsem v maríně, napájím lednici z břehové přípojky. Na akumulátor jedu, že někde přespím max 2 noci. Myslíte, že by mohla stačit ta 100Ah baterie? Lednici mám zapnutou cca 18hod denně, na noc vypínám. Někde jsem se dočetl, že 1/3 z toho času je sepnutý kompresor, to znamená že by lednice spotřebovala (6hodx 60W) cca 360Wh/den. Vím, že záleží na slunci kolik panel dá nebo ne. Jakou máte vy konfiguraci baterie, panel, regulátor, spotřebič a jak jste spokojený.... Vím, že je to vše individuální a záleží na mnoha okolnostech a parametrech... ale ležím teď z vyhozenou ploténkou a mám více času vymýšlet co vše musím na lodičce udělat než začne nová sezona. Ahoj Milda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Millan Odesláno 26. Listopad 2021 Sdílet Odesláno 26. Listopad 2021 Zdravím Všechny zde na fóru .Chci se zeptat ohledně soláru ,nebudu zakládat nové vlákno když už tu jedno je.Dotaz směřuji na Silvera který psal ve vláknu "baterie" o tom že má namontovany flexi panel na bimini ,chci se zeptat jakým způsobem máš ten panel připevněny ,druky? ,kapsy ? ,Nebo pomocí silných neomagnetu. Předem děkuji za odpověď . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
silver Odesláno 29. Listopad 2021 Sdílet Odesláno 29. Listopad 2021 Zdravím Všechny zde na fóru .Chci se zeptat ohledně soláru ,nebudu zakládat nové vlákno když už tu jedno je.Dotaz směřuji na Silvera který psal ve vláknu "baterie" o tom že má namontovany flexi panel na bimini ,chci se zeptat jakým způsobem máš ten panel připevněny ,druky? ,kapsy ? ,Nebo pomocí silných neomagnetu. Předem děkuji za odpověď . Flexibilny panel som prichytil pomocou LOXX zamkov. Panel sa da v pripade potreby odopnut.https://www.boatdiesel.sk/obchod/palubne-vybavenie/spojovaci-material/loxx-zakladna-zamku-na-textilie-poniklovana-detailhttps://www.boatdiesel.sk/obchod/palubne-vybavenie/spojovaci-material/loxx-spojka-na-plachtu-samicka-mala-hlava-poniklovana-detail6 kusov na 1 panel. Pod zakladnu LOXX som este vložil pre istotu tenke gumene tesnenie z vodarenskych potrieb aby to nahodou pri silnom dazdi nepretekalo. Odskusane, ani kvapka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Millan Odesláno 30. Listopad 2021 Sdílet Odesláno 30. Listopad 2021 Silver ,dík za odpověď.Právě z těch dir do bimini jsem mněl trochu obavy (nové bimini) ,ale když říkáš že je to v poho tak to tak asi udělám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
silver Odesláno 2. Prosinec 2021 Sdílet Odesláno 2. Prosinec 2021 Hlavne to poriadne vymeraj a oznac buduce diery v bimini. Potom kovovym vyrazacom urob diery a môzes naskrutkovat zakladne LOXX. Zle vymeranie= katastrofa, zaplaty. =( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Millan Odesláno 2. Prosinec 2021 Sdílet Odesláno 2. Prosinec 2021 Oki dík ,chci dát dva 100w a nejlépe mppt regulátor ale duální na dvě baterie.Chci s tím nabíjet trakční baterií 105 ah vzadu u motoru a vepředu trakční 60 ah pro dokormidlovak. Tak uvidím co seženu . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
